土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 大步山隧道初支与防排水施工组织设计
大步山隧道初支与防排水施工组织设计
发布于:2015-07-14 23:07:14 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 工程地质及水文地质概况
大步山隧道以侏罗系南园组的火山岩--流纹质晶屑凝灰熔岩为主体,仅进口斜坡局部分布有燕山晚期侵入的花岗岩,两者为侵入接触关系。有六条断裂带与洞轴呈不同角度的斜交,其断层破碎带最宽约20m,最窄约0.5m,断层与洞身部位围岩类别构成及稳定性有较大关系,围岩除断裂带附近及进出口部位类别为:II~IV类外,其于均为V类围岩,但断裂带均未见活动形迹,场地构造相对稳定。
大步山各条冲沟一般都有溪水常6E,这与上源局部段落的地下水溢出及源谷地地表水的积聚有关,地下水与地下断层水有一定的水力关系。隧道区地下水主要富存于构造裂隙和构造破碎带中,以大气降水补给为主,对洞身水文有影响的F7、F7A、F8三条断层破碎带。本区地下水水质为低矿化度重碳酸钙型,对混凝土无侵蚀性。隧道所处地理位置气候温暖湿润,年平均气温约20℃,年降雨量约1712.5mm,最大风速34m/s.隧道进出口段均为Ⅱ类围岩,二衬全部采用C25防水混凝土,II类围岩喷锚25cm,衬砌厚度50cm(本文仅对进口段II类围岩进行阐述)。
2 初期支护
大步山隧道开挖采取预留核心土的方法施工,超前小导管注浆,锚杆挂网,u型钢,喷锚25cm混凝土相结合的施工方法。
2.1 开挖前支护
超前小导管采用/950(5)的热轧钢管加工而成,长度5m,前端加工扁尖形,管身间隔20cm,布设梅花形直径10溢浆孔,孔口端100cm不设溢浆孔,小导管环向布设间距为2根/m,沿隧遭纵向开挖轮廓线向外以5°~10°的外插角打入岩层,每循环间距2m(图1、2)。用28型风钻打孔,再用冲击锤将小导管打入设计深度,然后,用高压风清除管内杂物.小导管布置完后用速凝塑胶泥对导管口端进行封堵,并对掌子面初喷射混凝土进行封闭,喷射厚度5cm.待喷混凝土强度达到设计要求后再进行注30号水泥浆,注浆压力0.75MPa。待水泥浆达到强度后,破碎围岩间的作用力增大,圈岩的稳定性有很大提高,同时也起到了防水作用。
2.2开挖后支护
2.2.1 材料选定
水泥采用漳州中达水泥厂生产的p·032.5R普通硅酸盐水泥.细集料为漳州虎头潭河砂。粗骨料为隧道洞碴破碎而成5—15mm碎石,且符合设计规范要求.外加剂为山西生产的UNF一2A和KW,最佳掺量分别为1.5%和4%。水灰比经过多次现场试验比选,认为当水灰比为0.45时效果最佳。
2.2.2 初喷混凝土
采用具有回弹率小、粉尘少、混凝土均匀性好等优点的湿喷技术,可显著提高锚喷支护的质量.喷射混凝土作业应符合下列要求:a.在喷射混凝土之前,使用高压水或风将岩壁面的粉尘和杂物冲洗干净:b.喷射中发现松动的石块等及时清除;c.喷射作业应分段,分片按自下而上的顺序进行,每段长度不大于6m;小根据设计厚度和喷射部位确定一次喷射厚度,初喷厚度一般不小于6cm;e.喷头喷射方向与岩面偏角小于l0°,喷头至受喷面距离控制在0.6~1.0m之内,喷头呈螺旋形均匀缓慢移动,一般绕圈直径在30~35cm之内;f.适当分层喷射后一层喷射在前一层终凝后进行;若终凝时间过长,且初喷表面已蒙上粉尘时,受喷面用高压气体、水清洗干净.岩石凹凸不平严重时,则结合初喷予以找平。
2.2.3 设置锚杆及挂网
锚杆采用直径5中空注浆锚杆,沿开挖轮廓线环向布置,环向间距lm,锚杆长度3.5m,每循环间距lm,用28型风帖打入岩层;在钻眼施工完成之后.用高压风清孔,将锚固剂先沾水充分湿润后立即塞进钻孔中.填充至孔深的2/3.用手风枪送锚杆充分入内,至锚固剂与锚杆紧密相贴即可.然后注入水泥砂浆,锚杆安装后外露长度不超过10cm.钢筋网片采用直径6.5圆钢,网眼尺寸20cmX20cm,须保证锚杆与网片焊接牢固.钢筋网应随受喷面的起伏铺设,与受喷面间隙小于3cm。
2.2.4 安设U型钢支撑
U25型钢选用A3型16锰钢现场或工厂弯制。钢格栅选用直径25螺纹钢,腹筋选用直径14螺纹钢,并采用Ф10钢筋作为箍筋。格栅断面为20X20cm,每开挖0.5m,架设钢格栅一榀;钢支撑架设应本着“三项控制”的原则,即严格控制拱顶、拱脚标高和中线至两拱脚的支距,使钢支撑不倾斜.并便于上、下台阶钢支撑的连接。在钢支撑两拱脚处垫25X25X 5cm木板,增加连接板受力面积,井在两侧拱脚处各打5根Ф22锁脚锚杆.钢支撑架好后,焊Ф25纵向连接筋,使每榀钢支撑互相连接形成整体。钢架与围岩应尽量靠近,留20~30mm间隙作混疑土保护层:钢架与围岩间隙过大时应设混凝土垫块,本隧道选用25号模筑混凝土回填。钢架应垂直于隧道中线,上下、左右允许偏差为±50mm,钢架倾斜度不得大于2°。
2.2.5 复喷混凝土
锚杆、网片、钢格栅安设完毕后,复喷混凝土。喷射混凝土施工与初喷混凝土工序相同。本次喷射作业分4次进行,每次喷射混凝土厚度控制在6cm,每次间隔时间以10min为宜。
3 防排水
隧道的水害是由洞内、外多种条件决定的,影响因素十分复杂,只有依靠综合治理的办法才能根治病害,不留后患.总的治理原则仍然是“以排为主,防、排、截、堵相结合”。
3.1 洞内防排水
3.1.1 隧道开挖后排水
隧道开挖后,先喷一层5cm厚混凝土,在出现裂缝并发观渗漏水处沿裂缝及拟设Yas半圆管处,用7.5号砂浆抹干。在裂痕渗水处,沿裂缝每隔,40—50cm钻一直径为2cm深lm的排水孔,铺上yas半圆管,用钢射钉固定,井马上低压喷射2cm厚的速凝混凝土。把yas半圆管的出水端引入集水槽,集水槽纵向长度分为两档:当l一2根Yas半圆管共用一个集水槽时,其长度为40cm;当3~4根Yas半圆管共用一个集水槽时,其长度为60cm:多于4根Yas半圆管应另设集水槽,两个集水槽净间距应大于2m。完成上述工序后,继续分层喷射混凝土至设计厚度,对各层中出现的渗漏水应按上述情况处理铺设Yas半圆管.用横向排水管将集水槽中的水引入隧道两侧的纵向主排水沟(图3)。
3.1.2 复合式衬砌中间铺设夹层防水层
隧遭设计为封闭式防水。在浇注二衬混凝土之前,铺设复合式EVA防水板.防水板拼接采用热合机焊接,搭接长度为10cm,控制好热合机的温度和速度,避免漏焊和过焊,焊缝宽度l0cm; 对接头做水峦性实验,质量标准为在0.2MPa水压下24h无渗漏现象。铺设防水板之前要清除初期支护表面外露的钢筋头、锚杆头及喷混凝土尖角,避免在施工时损坏防水板。对喷射混凝土表面凹凸起伏较大处(凹凸不平面跨深比大于1/6)予以喷补,确保表面平顺。防水板铺设顺序是先拱顶后边墙,环向松弛率控制在10%~15%,纵向松弛串控制在6%~8%,并根据表面的平整度适当调整.二次衬砌混凝土浇筑中对工作缝、伸缩缝、沉降缝采用了环向橡胶止水带.个别严重渗漏水将采用双层止水带。
3.1.3 防水混凝土提高抗渗能力
二次衬砌混凝土强度为C25,其抗渗标号控制为S8。为此,在混凝土配合比方面首先把住了关,其次在施工现场对混凝土进行充分震捣、拌和措施。
3.1.4 隧道路面排水
隧道排水方式为两侧排水.在两儒J预埋直径25cm双壁打孔波纹管,每隔20m设置一个沉砂井.沿纵向每8m设一道横向MFI塑料盲沟,纵横向排水管用三通连接(图4)。
3.2 洞外排水
根据隧道进口地质水文情况.在隧道顶部距洞口100m处设置了截水沟,雨季时可将山上地表径流引向天然河道;在距洞口5m处设置了天沟,它的截水沟不能满足要求时,可将流水完全引入天然河道。截水沟、天沟均为M10浆砌片石.并且在基础底部铺筑土工布和防水板,以防渗漏。严禁洞外水流向隧道内。在隧遭口处,将洞内的水引入隧道外的天然河道,使隧道内、外的防排水形成完整体系。
4 体会
大步山隧道洞口段围岩节理发育,水平层面薄且破碎,裂隙中富含积水。我们及时采用超前小导管注浆,锚杆挂网,U型钢支撑,喷锚25cm混凝土相结合初期支护手段,使开挖顺利完成。初期支护只是一种临时支护,但二次衬砌施工必须在监控量测结果符合规范的条件下及时完成,以确保施工安全。
工程界早有“十隧九漏”之说,可见治水方案设计和施工是一较为普遍的难题,隧道漏水给行车安全,隧道本身的稳定和工程的社会经济效益带来严重的负面影响.大步山隧道的治水方案从目前实施后的效果来看,比较经济、易行、有效,给我们以后隧道排水设计提供了有益的借鉴和参考。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
公路隧道使用钢模板台车混凝土衬砌施工技术
由于公路隧道断面大,模筑混凝土衬砌质量要求高,特别是福建省公路隧道取消了二衬表面的防火涂料、水泥漆等二次处理,模筑混凝土衬砌存在的常见外观质量问题如:环形接缝错台、漏浆;工作窗处错台;冷缝多;混凝土表面存在花斑、颜色不一致;渗漏水;矮边墙不顺直等表现尤为突出,处理不好直接影响隧道二衬外观质量。出现上述问题原因是多方面的,但主要是衬砌台车刚度不足,施工方法和工艺不当所致。经过施工中不断研究摸索,以上问题在京福高速公路福州段美菰林隧道施工中得到了较好的解决。下面就大模板台车模筑衬砌施工技术和质量控制的一些做法作一介绍,为今后类似工程施工提供参考。
