土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ SMA沥青砼路面施工技术的介绍说明
SMA沥青砼路面施工技术的介绍说明
发布于:2015-07-13 15:06:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、沥青玛碲脂碎石sma
沥青玛碲脂碎石sma具有抗滑耐磨、密实耐久、抗疲劳、抗车辙、减少低温开裂的优点,适用于高速公路、一级公路的抗滑表层材料
二、施工技术
1.sma混合料的运输
(l)混合料应采用大吨位自卸车运输,为防止沥青与车厢板粘结,车厢侧板的底板可涂一薄层水混合液,但不得有余液积聚在车厢底部;
(2)在卸料时,运输车辆不得撞击摊铺机,如有可能最好采用间接输送的办法或沥青混合料转运车,以保证摊铺出的路面的平整度;
(3)沥青混合料在运输过程中必须加盖篷布,防止混合料表面结硬;
2.sma混合料的摊铺
(1)摊铺前必须将工作面清扫干净,如用水冲,必须晒干后才能进行下一步作业。摊铺前必须洒一层粘层油,粘层油可使用改性沥青(丁苯胶乳改性沥青或其他)
(2)为了保证路面的平整度,要按照规范要求做到缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿。
3.sma结构路面碾压施工
(1) sma混合料内部含有大量沥青玛碲脂胶浆,黏度大,温度低时很难压实,因而确保摊铺碾压温度尤为重要。
(2)sma的碾压遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。碾压温度越高越好,摊铺后应立即压实,不得等候。sma路面碾压宜采用钢轮压路机初压1~2遍、复压2~4遍、终压1遍的组合方式。碾压过程中,压路机应“紧跟慢压”——紧跟摊铺机,缓慢匀速对路面进行碾压。采用振动压路机时,宜用高频率、低振幅。初压、复压工作区间严格分开,降低压路机工作区段长度,保证在足够高温度下进行压实作业。同时也要防止过度碾压,破坏结构内部骨架。
sma面层施工切忌使用胶轮压路机或组合式压路机,以防止胶轮压路机或组合式压路机的轮胎将结构部沥青“泵吸”到路表面,使路表失去纹理和粗糙度。
4.sma路面接缝处理
(1) sma路面接缝处理要尽可能避免冷接缝。如不可避免冷接缝,应在施工完毕、路面尚未完全冷却前,用切割机切割好,然后用水将缝处冲刷干净,继续施工时,涂刷粘层油即可摊铺新混合料施工。
(2)当采用两台摊铺机时的纵向接缝应采用热接缝,即施工时将已混合料部分留下10~20cm宽暂不碾压,作为后铺部分的高程基准面,然后再跨缝碾压以消除缝迹。
(3)横向接缝应先处理原铺沥青路面,原路面必须消除边缘处压实度不足部分(约3m),然后用切缝机锯齐,形成垂直的接缝面,并用热沥青涂抹,然后用压路机进行横向碾压,碾压时压路机应位于已压实的面层上,错过新铺层15cm,然后每压一遍,向新铺层移动15~20cm,直至全部在新铺层上,再改为纵向碾压。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥稳定级配碎石基层施工应用技术
黑龙江省在“三年决战”之前,公路基层多采用水泥稳定砂砾结构形式,虽然砂砾取材方便、成本较低,但是存在以下缺点:基层配合比水泥剂量大,模量大 ;细集料多,收缩开裂多;级配控制不严格,施工均匀性差;路面反射裂缝严重。   结合气候条件,为严格控制质量,黑龙江省“三年决战”   期间高等级路面基层多采用水泥稳定级配碎石结构形式。其结构特点:一是强度高;二是水稳性好 ;三是易操作;四是抗疲劳能力强 ;五是远期成本低使用寿命长,相应减少了建设成本;六是其具有半刚性。
