土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥稳定级配碎石基层施工应用技术
水泥稳定级配碎石基层施工应用技术
发布于:2015-07-13 15:52:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
黑龙江省在“三年决战”之前,公路基层多采用水泥稳定砂砾结构形式,虽然砂砾取材方便、成本较低,但是存在以下缺点:基层配合比水泥剂量大,模量大 ;细集料多,收缩开裂多;级配控制不严格,施工均匀性差;路面反射裂缝严重。
  结合气候条件,为严格控制质量,黑龙江省“三年决战”
  期间高等级路面基层多采用水泥稳定级配碎石结构形式。其结构特点:一是强度高;二是水稳性好 ;三是易操作;四是抗疲劳能力强 ;五是远期成本低使用寿命长,相应减少了建设成本;六是其具有半刚性。
  工作原理
  水泥稳定碎石是以级配碎石作骨料,采用一定数量的胶凝材料和足够的灰浆体积填充骨料的空隙,按嵌挤原理摊铺压实。其压实度接近于密实度,强度主要靠碎石间的嵌挤锁结原理,同时有足够的灰浆体积来填充骨料的空隙。
  它的初期强度高,强度随龄期而增加很快结成板体,抗渗度和抗冻性较好。
  基层施工准备工作
  集料生产控制水泥稳定级配碎石基层对原材料要求较严,所用材料必须达到设计要求,如碎石粒径、压碎值等。材料配比后必须在级配范围内才能有效保证基层整体质量。
  吉林至黑龙江高速公路北黑段沿线石场原粉碎设备多为颚式碎石机,只能用作初级破碎,存在料针片状多、压碎值大等问题。整改后,全部引进反击破式碎石机,加工后的碎石呈立方体,无张力和裂缝,粒形好,石粉含量少。石场安装了相应规格的筛网,按照生产的石料规格分级备料。同时,根据材料用量及时调整各规格石料的生产储备数量。
  水泥品种的选择现行《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000)
  规定,水泥应选用初凝终凝时间 3h 以上和终凝时间较长(宜在 6h 以上)。
  拌和站规划水泥稳定级配碎石基层施工前,要合理规划拌和站:
  一是保证充足备料面积,合理规划减少浪费;二是合理规划布局,有利施工生产;三是车辆交通有序,保证生产安全;
  四是改善生产生活条件,减少污染。
  机械设备选型拌和站选择要求使用生产能力500t/h以上的拌和设备,拌和毂长度大于 3m,保证拌和均匀、出料速度及产量稳定,便于质量控制、进度控制。选择摊铺性能好的全自动找平摊铺机,尽可能整幅一次摊铺。每个基层作业面压实机械除配备2 台振动压路机外,还需配备1台胶轮压路机。
  配合比设计通过配合比设计,在满足各项技术、经济指标的同时,确定混合料中各种规格碎石用量、水泥用量并确定水泥剂量—EDTA 消耗量标准曲线。根据各种规格集料的颗粒分析结果,通过调整不同规格集料的掺配比例组合出符合规范要求的级配。当混合料矿料中 0.5mm 以下颗粒的液限及塑性指数超标时,细集料(<4.75mm)部分可考虑采用石屑与洁净的天然砂掺合使用。
  施工中的注意事项
  1.对各上料口的电子秤进行检定、校准,保证电子计量设备的准确性。2.每次开机后,开始生产的混合料都要经过检测合格后,方可出场,禁止水泥剂量不足、含水量过大的含水量混合料出场,开机之初混合料检测加大频率,防止刚开机混合料生产不稳定,出现不合格混合料现象。
  3.雨后施工,试验员及时检测原材料含水量,降低加水数量,杜绝含水量过大的混合料出现。
  4.摊铺前对下承层适当洒水,使之湿润,减少下承层吸收水稳混合料中的水分,影响水泥的水化。
  5.拌和站管理人员对出场混合料车辆进行检查监督,保证混合料运输过程中进行覆盖,减少水分散失。
  6.前后两台摊铺机的夯锤频率、行走速度、摊铺厚度要一致,保证摊铺的均匀性,防止混合料中粗集料离析。
 7.重视放样钢丝线,防止人为碰撞钢丝线,使传感器发生波动,影响摊铺的平整度。
  8.水泥稳定级配碎石基层是水硬性材料,铺筑完成 2小时内应及时养生。养生采用透水性土工布,设专人和专门设备进行。养生过程中洒水车应从侧面洒水,避免高压水枪直接冲刷基层表面。
  常见水泥稳定级配碎石基层质量通病
  裂缝原因:一是配合比设计中水泥用量偏高,为满足设计要求不得不使用较高的水泥用量;二是细集料用量偏高,为了施工便利,提高平整度,人为提高细集料用量;三是拌和用水量变化较大,没有重视拌和机用水量的控制,随意改变水泵工作参数;四是养生不到位,投入较少,洒水和覆盖措施跟不上。
  预防措施 :一是在规范规定范围内适当降低水泥用量,合理降低设计强度,减少裂缝 ;二是在配合比设计时,对集料级配进行调整,在规范规定范围内尽量减少细集料的用量,形成骨架密实型结构;三是控制好混合料含水量,确保含水量变化幅度均匀;四是加强养生工作管理。
  平整度原因:一是原底基层或土基平整度差,下承层平整度差,导致摊铺厚度变化较大,经过压实产生平整度差的结果 ;二是拌和过程中随意改变配合比参数,导致混合料级配变化较大,从而产生混合料中集料、水泥和含水量分布不均匀现象 ;三是摊铺过程中运输车辆倒车时碰撞摊铺机,摊铺机不能保持匀速、不间断地摊铺,甚至出现停机现象;
  四是摊铺过程中不良收斗习惯,频繁收斗造成粗集料相对集中,形成“窝料”导致平整度降低,甚至影响强度;五是碾压过程中压路机在碾压层上随意调头和急刹车,车轮将基层表面挤压变形 ;六是接头处平整度严重超标 ;七是施工管理存在漏洞,没有专人及时处理施工过程中出现的操作缺陷。
  预防措施 :一是严格施工报验程序,施工前验收下承层或土基,重点检测平整度和高程,坚决处理不合格点;
  二是做好技术交底工作,针对拌和、运输、摊铺、压实、养生及交通管制环节中易出现的不规范行为进行交底,交底到每个施工操作人员;三是认真做好拌和站的标定工作,对试验确定的各项拌和参数要严格执行;四是对施工全过程加强监管,对于不规范施工行为及时纠正,设专人处理操作缺陷。
  表面松散原因:一是混合料含水量变化过大,含水量大,压实时形成“弹簧”,导致强度降低 ;含水量小,混合料无法压实,也导致强度降低。开放交通后容易产生表面松散 ;二是混合料离析导致混合料无法压实,开放交通后产生表面松散 ;三是压实遍数不够,碾压速度过快、“漏压”现象均会导致压实度不够,基层强度不足,开放交通后产生表面松散 ;四是养生不到位、洒水不及时、养生过程中直接冲刷基层表面导致水泥浆流失,尤其养生前期养生不到位更会导致基层强度无法形成,通车后产生表面松散 ;五是交通管理不力,基层强度未真正形成时提前通车,导致基层强度明显下降,真正通车后引起表面松散。
  预防措施 :一是严格控制拌和质量,提前检测集料含水量(尤其雨后),及时调整加水量;二是设专人对摊铺离析处及时换料或翻拌处理后再碾压;三是对碾压全过程监督,重点控制压实遍数、压实速度,避免漏压现象。碾压结束及时进行压实度检测,不合格点及时补压处理 ;四是加强养生管理工作,保证养生质量与养生时间。加强交通管制,对养生路段封闭管理。
  混合料离析原因:一是混合料中存在超粒径骨料 ;二是装车过程中粗骨料集中、运距较远、大小骨料离析;三是摊铺过程中绞笼带料不饱满,大小骨料离析;四是摊铺后的基层表面局部位置骨料集中。
  预防措施 :一是减少上料过程中的离析;二是车辆前后移动减少离析;三是摊铺过程中的离析控制;四是摊铺中人工处理局部离析。
  • 已成往事张
    棒棒哒。学习一下 感谢分享
    2016-07-24 08:35:24
  • 背枪的乞丐
    学习一下 感谢分享
    2015-07-15 10:21:15
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
SAC沥青混凝土路面施工技术的探讨分析
一、碎石沥青混凝土(sac) 是粗集料断级配沥青混凝土中的一种。它是采用较多的粗碎石形成骨架,沥青砂胶填充骨架中的孔隙并使骨架胶合在一起而形成的沥青混合料形式。具体组成为:粗集料含量69%~78%,矿粉6%~10%,油石比5%左右。 二、原材料 1.沥青的选用应根据所处的温度区选择,对超载车辆、交通量大的高速公路应选用改性沥青。
