土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 抛石挤淤法在软基处理中的应用及工艺
抛石挤淤法在软基处理中的应用及工艺
发布于:2015-07-13 14:18:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、引言 各类建筑物和构筑物对地基有3方面的要求,①稳定问题,是指在各种外力作用下,地基土体能否保持稳定性;②变形问题,是指在各种外力的作用下,地基土体产生的变形(包括沉降、水平位移、不均匀沉降)是否超过相应的允许值,若地基变形超过允许值,会影响建(构)物的安全与正常使用,严重的可能引起建(构)物的破坏。③渗透问题,要求水力比降不允许超过允许值,否则地基会因潜蚀和管涌产生稳定性性破坏,进而导致建(构)物破坏。抛石挤淤就是将一定量的片石抛投入淤泥的底部,将淤泥挤出,从而加固地基,使地基达到构筑物对稳定问题,变形问题,渗透问题的要求。
二、原理
抛石挤淤是指用适量的满足粒径、强度要求的块石,借助其自重或一定的外力将块石抛投入需处理的淤泥或淤泥质土地基中,将原来地基中的淤泥或淤泥质土挤走,从而使块石起主要承重材料,部分残留在孔隙中的淤泥起胶结作用,二者共同作用达到加固地基的作用。抛石挤淤是对含水量高、孔隙比大、透水性弱、抗剪强度低的软土地基,利用振动碾石,对片石进行振动碾压,淤泥质土由于受到振动、挤压、扰动等原压机器,加入片因,土的结构受到破坏,当片石被挤入后,土粒颗粒从新调整,孔隙水通过片石排出,孔隙压力逐渐消散,使下卧层的淤泥质粘土的性质改善。通过置换挤密作用,使片石充分挤填到淤泥中,形成片石垫层,以提高地基承载力,减小沉降,片石垫层之下的淤泥质粘土结构从新调整,且片石本身具有良好的透水性,因此可加速地基固结,使淤泥质粘土的结构强度得到提高及恢复。
三、工程实例
(一)工程概况
武馆高速K49+500~K49+909.942段河塘和水稻田较多,清淤量较大,最大淤泥厚度达到了5米,较浅的有2米多的,平均在3米左右。其中特别是K49+600~K49+909段,是一段河塘而在该路基旁边是一种石山,石方较多且开采较方便,适合做抛石挤淤,平均挤淤深度2米。符合质量、技术、经济的要求,适合施做抛石挤淤,故此段选用抛石挤淤法进行路基的加固处理。
(二)机械选用
每个处治单元配备二台挖掘机,一台推土机,一台20吨振动压路机,和3台自卸汽车
(三)施工工艺
  测量放线→场地准备→石料运达指定部位→摊平(推土机/反铲)→碾压→填筑反滤层→验收
四、施工技术方案:
软土底层平坦、软土成流动状时,填筑应沿路基中线向前成三角形方式投放片石,在渐次向两侧全款范围扩展。当软土底层横坡陡于1:10时,应自高侧向低侧填筑,并在低侧坡脚一定宽度内同时抛填形成片石平台。施工时,选取10~20米路基作为一个处治单元。挖淤之前准备好片石(片石厚度或直径不小于30cm,其浸水抗压强度大于15Mpa),并实测好地面的高程。片石堆码在挖方路基靠软基处治地点侧边。采用挖掘机挖除表面淤泥硬壳,挖出的淤泥临时堆码在暂时有处治的单元,挤淤采用人工投掷,重型压路机碾压。人工投掷片石要求均匀,,压路机强震压力不少于50T,反复碾压加入的片石,压实后达到表面无明显的轮迹,表面密实,无弹簧现象。抛填出软土面后,用小碎石填缝,并采用重型振动压路机碾压,直到路基稳定为止。达到原地面标高后,再在路基填筑范围铺筑50?cm?厚砂砾层或碎石层做滤水层。
五、质量控制
①每次填料应严格按照规范要求不宜过厚,否则易造成振动能量减弱,对淤泥质粘土起不到振动破坏作用,片石很难挤入②开挖时基坑不宜残留朔性粘性土,与片石一起挤入淤泥质粘土,减少淤泥质土含水量,易形成浅层的“硬土层”,不能满足要求③片石材料应使用块径不小于30cm的坚硬石块,当抛石露出地面时或水面时,改成较小石块;抛填的石块的大小要有一定的级配,才能使抛填的密实性和均匀性满足要求④垫层必须分层填筑,分层振动碾压密实。
六、处理结果检测
通常检测其抛填石块是否落底(即抛填的厚度)和抛填石块的密实度,此可以通过地质雷达进行检测,经检测满足设计要求。
七、结语
抛石挤淤具有工艺简单、施工方便、加强效果明显、经济效益显著等特点,是软土地基处理常采用的方法之一。必须使抛填块石落底,满足工后沉降的最终要求,当路基加固范围较宽时,在超出每侧路基边侧3.5~4.2米范围用袋装碎石、砂石土填筑或者做反压护道,防止抛填的石块超出建筑红线,影响相邻构筑物的稳定性。抛填时首先必须抛填较大的石块,抛填深度必须达到淤泥地板一定深度,防止路基在接触面处沉降过大或整体滑动破坏。
全部回复(7 )
  • 嗨一片绿叶
    楼主 谢谢你的资料分享,顺便问问片石的抗压强度30兆帕就是比较高的强度了吗:)
    2017-06-11 15:33:11
  • 木木呆呆2015
    不错,学习了
    2017-06-08 15:44:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
谈如何控制水泥稳定级配碎石基层施工质量
  做好水泥稳定碎石基层的施工环节,并且对施工质量的监督工作,成为了施工人员的施工的重点和难点。水泥稳定级配碎石施工中主要通过原材料、含水量、水泥剂量、混合料的级配、摊铺、压实、切缝、养生等方面采取措施,才能确保水泥稳定级配碎石基层施工的质量。   一、原材料控制重点   第一,水泥。水泥作为混合料的一种稳定剂,与基层、底基层质量的联系十分密切。水泥在使用前应该经过3小时以上的冷凝,终凝时间不低于6小时,应该使用32.5级普通硅酸盐水泥,这不仅是对水泥种类的规范,也是对水泥的各个指标符合施工质量的要求。在水泥稳定级配碎石基层施工中应加大检测手段,并加强监督检测频率,水泥运送车辆随车须持有质量安全保证书及水泥质量检测报告单,还要对水泥产品进行抽样调查,以及检验水泥安定性、标号初凝、终凝时间、稠度、细度、胶砂强度指标的检验,使水泥的各项指标都符合质量标准的要求。在施工过程中,有的没有类似施工经验的单位为满足强度的需要,一味用增大水泥剂量的方法来提高强度,水泥用量过大,造成7天无侧限抗压强度过高,正常强度越高,刚性就越大。所以,对水泥剂量要有严格的要求,用量太小会降低凝胶能力,但用量太大会导致水热化学反应剧烈,严重的还会造成裂缝。第二,集料。基层碎石选用坚硬、干燥、无风化、无杂质的石灰岩质材及机制水洗砂,底基层选用天然级配砂砾,其砾石压碎值不大于40%。在备料过程中,试验质检人员应该多采集样品以进行筛分、压碎值、针片状的试验,从而保证集料的质量。第三,水。水应该是洁净的,不含其他杂质,可直接用于基层、底基层的施工。施工工程中的含水量要得到控制和管理,施工要根据天气情况调整含水量的状况,通常情况下以一天三次调整含水量为宜。
