土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 谈如何控制水泥稳定级配碎石基层施工质量
谈如何控制水泥稳定级配碎石基层施工质量
发布于:2015-07-13 13:40:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  做好水泥稳定碎石基层的施工环节,并且对施工质量的监督工作,成为了施工人员的施工的重点和难点。水泥稳定级配碎石施工中主要通过原材料、含水量、水泥剂量、混合料的级配、摊铺、压实、切缝、养生等方面采取措施,才能确保水泥稳定级配碎石基层施工的质量。
  一、原材料控制重点
  第一,水泥。水泥作为混合料的一种稳定剂,与基层、底基层质量的联系十分密切。水泥在使用前应该经过3小时以上的冷凝,终凝时间不低于6小时,应该使用32.5级普通硅酸盐水泥,这不仅是对水泥种类的规范,也是对水泥的各个指标符合施工质量的要求。在水泥稳定级配碎石基层施工中应加大检测手段,并加强监督检测频率,水泥运送车辆随车须持有质量安全保证书及水泥质量检测报告单,还要对水泥产品进行抽样调查,以及检验水泥安定性、标号初凝、终凝时间、稠度、细度、胶砂强度指标的检验,使水泥的各项指标都符合质量标准的要求。在施工过程中,有的没有类似施工经验的单位为满足强度的需要,一味用增大水泥剂量的方法来提高强度,水泥用量过大,造成7天无侧限抗压强度过高,正常强度越高,刚性就越大。所以,对水泥剂量要有严格的要求,用量太小会降低凝胶能力,但用量太大会导致水热化学反应剧烈,严重的还会造成裂缝。第二,集料。基层碎石选用坚硬、干燥、无风化、无杂质的石灰岩质材及机制水洗砂,底基层选用天然级配砂砾,其砾石压碎值不大于40%。在备料过程中,试验质检人员应该多采集样品以进行筛分、压碎值、针片状的试验,从而保证集料的质量。第三,水。水应该是洁净的,不含其他杂质,可直接用于基层、底基层的施工。施工工程中的含水量要得到控制和管理,施工要根据天气情况调整含水量的状况,通常情况下以一天三次调整含水量为宜。
  二、混合料的组成设计
  结合近年来的数据分析,水泥稳定碎石、砂砾作为路面基层、底基层,对这一基层的强度、回弹模量、收缩和抗冲刷能力等情况应该重点分析,从而科学合理的选择集料级配、水泥剂量和含水量等组成设计。在施工工作的开展中,应该通过其配合比组成设计的完善,从而更好的展现水泥稳定碎石、砂砾的能力。
  第一,目标配合比设计。通过相关质量检测工作人员的现场取样,同时配合监理部试验工程师的检测标准,将样品带到中心试验室进行检测,从而得出最佳含水量、最大干密度和最佳水泥剂量的数据,以实现对配合比设计的目标管理。
  第二,生产配合比验证,这是在施工单位工地的试验室完成的。监理部试验工程师全程旁站,对相关数据进行检测和分析,对原材料的检测可以根据颗粒组成、掺配比例,以确定各种集料的配比标准,从而调配出不同比例的混合材料。根据测得的含水量数据对混合料进行调配,同时还要对无侧限抗压能力进行检测,并且把测得的无侧限抗压能力与水泥剂量进行计算,从而确定符合要求的配比。
  第三,施工配合比的确定应以拌合机按验证配合比的结果作为参考铺筑试验段。拌合开始之前还要对其进行多次的检测和规范,以达到标准的要求。通过试拌、试铺(铺筑试验路段)来验证水泥稳定碎石的配合比和最大干密度,确定水泥数量、松铺力度、最佳机械组合、碾压强度等数据及规范。
  三、混合料的摊铺控制
  搅拌后的混合料应该尽快送到摊铺地点。在运送的时候,应该把混合料覆盖起来,从而保证水分的充足。在混合料摊铺开始前,应该对下承层表面进行洒水润湿工作。同时对摊铺也有要求,保证其连续、缓慢、匀速的摊铺。在材料供应不及时使得等待较长的时候,应该结束运行中的摊铺作业转向工作面的处理工作。受到摊铺机宽度的限制,统一采用多幅施工方式,实现多台摊铺机呈梯队一齐摊铺。因为影响供料的其他因素的干扰而导致供料不足的情况,应该合理的协调作业的进度,以保证作业的效率。
  • 已成往事张
    学 习一下 感谢分 享
    2016-07-24 08:37:24
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基常见病害成因及防治措施的探讨
随着城市社会发展越来越快,交通作为经济发展的基础,也得到了速度的发展,而公路的质量高低,直接影响着交通的顺畅与否,所以越来越得到政府的重视。公路是线型建筑物,路基是线型建筑物的主体,它贯穿公路全线,与桥梁、隧道相连。因些路基又是公路的重要组成部分,它的质量好坏,关系到整个公路的质量。实践证明,没有坚固、稳定的路基,就没有稳固的路面。 由于路基的重要作用以及容易发生破坏的原因,要求其应有足够的强度、稳定性和耐久性。但其强度和稳定性,不仅受地质、水文、气候等客观因素影响,同时也受行车荷载的作用,路基设计、施工方法及养护方法是否正确等人为因素制约。
