| 今天,笔者给大家带来了空调不制冷亦或是制冷不够强劲的六大原因。 空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够) . |) I% q* B% ]2 E 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 8 J' w+ \- |2 f 空调不制冷原因之二:供电电压不够 K: x( n1 |: P# k7 l * Y, j& b2 f. {4 H 空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 + P' \6 h2 F; E) \0 S# [# f0 Y 0 O) T' g0 c) u5 @ 空调不制冷原因之三:空调功率不够 7 J2 g. p+ R u# m$ ^ # k0 e. {- b5 V7 I4 c 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统采用变频电机实现系统节能中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。专家介绍,由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10~20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大。其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
