土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统采用变频电机实现系统节能
中央空调水系统采用变频电机实现系统节能
发布于:2015-07-10 20:24:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。专家介绍,由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10~20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大。其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。
7 a- Y p& u3 c$ S b. d% `
# c0 m- q+ R8 {3 _2 v3 j; i+ p  水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。据了解,为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。
  电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。
  综上,为了节约能源和费用,需对水泵系统进行改造,而水泵改用变频电机可以达到节能和延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
+ n ~5 h) b) k/ T$ H3 B  变频电机能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机的用电量就会大大减少。
: i4 W2 P8 T1 H$ M2 J4 v
9 f8 f$ g# {1 c& v; G1 u  再因变频电机是软启动方式,采用变频电机后,电机在起动时及运转过程中均无冲击电流,而冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要、最直接的因素,同时采用变频电机后还可避免水垂现象,因此可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
. S$ L, @1 Z9 \" e/ t8 a' E7 O
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。
    2015-07-11 08:57:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
探析超市卖场暖通空调系统设计
  1工程概况  该建筑物,基地面积约38800m2,地上部分建筑面积约46512m2,地下部分建筑面积约12800m2,地下室为大型汽车库和人防工事等。大型超市位于该建筑的一层和二层以及三层的一部分,建筑面积约为27381m2,其余部分为另行出租的餐饮、娱乐和商场等。由于该大型超市空调通风系统与其他出租区域的系统完全分开,本文仅就该大型超市的暖通设计作介绍和说明。1 y- N2 B* m; b9 l) ^  该大型超市包括仓库区、卖场区、出租商铺区和超市办公区。仓库区位于一层,卖场区位于一、二层,办公区位于三层局部。
