土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 受力筋、分布筋,你能一眼洞穿?
受力筋、分布筋,你能一眼洞穿?
发布于:2015-07-09 08:02:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
关于钢筋排布   钢筋安排布置。钢筋工程在施工中,详细具体的钢筋摆放、排列、定位、分布及绑扎。
  事实上,钢筋排布并不是那么简单和轻而易举,虽然国家已经发布了若干有关钢筋工程方面的规范与图集,可是在实际操作中,还是有许多疑难问题一直争论不休,没能彻底解决,所以国家建筑标准设计研究院在2006年出台了《06G901-1混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙)图集。这本图集才是钢筋工程关于钢筋排布最有说服力的法规文件。
2008年,国家建筑标准设计研究院又出台了一本《08G101-11.G101系列图集施工常见问题答疑解惑》,到此为止,钢筋排布在框架和剪力墙方面的所有困惑、疑难均已得到圆满的解答。
扁担筋   支座上部非贯通纵筋的俗称
  在建筑工程中,为了承载支座反力也就是负弯矩力而设置的位于支座上部的非贯通短钢筋,人们习惯上叫它扁担筋,因其作用力酷似一根扁担而得名,中间挑起,两端悬浮。
  扁担筋位置在第二排的叫作二排扁担筋。
  扁担筋伸入两侧跨度内的长度是取两侧较大值并且相等。
吊筋   在主梁中,承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋。
  形状为: ̄╲╱ ̄
  吊筋的计算规则有三:
  1. 上平直段的长度为该吊筋直径的20倍。
  2. 当梁高≤800时,斜长的起弯角度为45度;梁高>800时,斜长的起弯角度为60度。
  3. 下平直段的长度等于次梁宽度每侧加上50毫米。
主筋   主筋: (zhujin) main bar
  亦称纵向受力钢筋,仅在截面受拉区配置的受弯构件称单筋截面受弯构件,同时在截面受压区配置的称为双筋截面受弯构件。因此主钢筋按其受力不同而有受拉及受压主钢筋两种。受拉主钢筋系承受拉应力,受压主钢筋则承受压应力。
  主筋泛指在混凝土构件中承受重力荷载的钢筋,相对于构造钢筋而言。
  主筋在梁中有:梁上部、下部纵向受力钢筋;支座上部纵向贯通与非贯通受力钢筋;抗扭腰筋;
  主筋在板中有:板支座上部贯通与非贯通受力钢筋,下部纵向受力钢筋;
  主筋在墙中有:墙水平与竖向分布钢筋;
  主筋在柱中有:柱纵向受力钢筋;
马凳   广义为形状像马一样的凳子,狭义指在工程施工中,临时用于站人放料的凳子。
  马凳,临时用木料做成,也有用型钢焊制的,多为长条形状。由一块条形板钉四个腿,再在四个腿之间用板条拉结。四个腿要做得向外闪以保持稳定。在众多马凳之间放上跳板,就组成了临时操作台,木工站在上面吊棚;油漆工站在上面粉刷涂料;钢筋工站在上面绑扎钢筋等,都离不开马凳。
  马凳用于钢筋工程中,含义有所改变,除了上述用于搭设操作台之外,现在专门指架起混凝土板中上层钢筋用的支架,约定俗成都叫马凳,形状有点像儿童玩具,有几字形,A字形,十字形,工字形,三角形等等,花样繁多,其中以几字形最常用,制做简单,使用效果不太理想,十字形效果最佳,使用料头,但需用电焊。
  马凳在钢筋混凝土构件中,是必不可少的工件之一,特别是悬挑板,如阳台、雨蓬,受力钢筋在上部,呈悬浮状态,工人操作务必要在上面踩踏,最容易把受力钢筋踩到下面而失去抗拉作用,无数阳台雨蓬坍塌事件都是由此造成,为了保证悬挑构件的施工质量,马凳的作用绝对不可轻视,施工中,在悬挑部位的根部垫上马凳,使受力纵筋的位置稳固,就不会出现质量事故。
  同理,在现浇板中,有许多支座上部钢筋都处于漂浮状态,这些受力钢筋的位置决定了构件的承载能力,而保证上部受力纵筋的位置,全靠马凳来架起并固定,可见,小小的马凳,起着一两顶千钧的无比重要的作用。
二排筋   建筑工程名词:在混凝土梁中,位于上部第二排和下部第二排的纵向受力钢筋。
  二排筋在梁的上部,平法标注的根数写在斜杠“/”的右侧。
  二排筋在梁的下部,平法标注的根数写在斜杠“/”的左侧。
  大型工业厂房的偏心受压框架柱中也有二排筋。
构造钢筋   钢筋混凝土结构中,按照构造需要设置的钢筋,相对于受力钢筋而言。
  构造钢筋不承受主要的作用力,只起维护、拉结,分布作用。
  构造钢筋的类型有:分布筋,箍筋,拉筋,构造腰筋,架立筋等。
纵筋   纵筋,又叫纵向钢筋。
  在混凝土构件内沿长方向布置的钢筋,多为受力钢筋,主要在构件中承受拉力。
分布筋
  分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.
  在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋,在03G101-1框架剪力墙图集中,就有剪力墙水平分布筋与剪力墙竖向分布筋的构造做法。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
主体施工做得这么优秀!还怕找茬的?
第一部分 钢筋工程钢筋加工棚悬挂规范标准,明确加工尺寸标准钢筋端面切平切平后钢筋端面对成型的丝头进行打磨,保证丝头质量丝头加工完毕后,应立即带上丝头保护帽,防止装卸钢筋时损坏丝头。对丝头进行保护调整好力矩值检查钢筋连接情况筏板钢筋梁柱节点核心箍施工情况梁底筋满绑作业面挂牌施工墙、柱钢筋施工
