土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 主体施工做得这么优秀!还怕找茬的?
主体施工做得这么优秀!还怕找茬的?
发布于:2015-07-09 08:55:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
第一部分 钢筋工程
钢筋加工棚悬挂规范标准,明确加工尺寸标准
钢筋端面切平
切平后钢筋端面
对成型的丝头进行打磨,保证丝头质量
丝头加工完毕后,应立即带上丝头保护帽,防止装卸钢筋时损坏丝头。
对丝头进行保护
调整好力矩值
检查钢筋连接情况
筏板钢筋
梁柱节点核心箍施工情况
梁底筋满绑
作业面挂牌施工
墙、柱钢筋施工
将梁架立起来后绑扎梁底筋
绑扎钢筋前先画好间距线
•板面已画好的间距线
板面钢筋成型效果
第二部分 模板工程与支模体系
铝合金模板安装前先清理模板面层残留的混凝土残渣,涂刷专用脱模剂后进行安装。
墙模板背面设置4到矩形钢管背楞,在第一道和第3道背楞上加装可调斜撑,转角墙用7字形方钢管背楞,并用T18梯形牙螺杆紧固。
铝合金模板安装完成后,测量墙体垂直度,以确保垂直度偏差符合规范要求;模板拆除以后,保留已撤除层独立支撑,防止楼板开裂。
第三部分 混凝土工程
采用铝模成型后的剪力墙
第四部分 砌筑工程
后塞口砼构件
门洞口砼构件
开关箱砼构件
墙体砌筑线及控制线
匹数线
水平及竖向控制线
构造柱支模
构造柱成型质量
窗台压顶成型质量
实测实量操作样板
定期对已完工砌体进行实测实量
组砌规范、墙面整洁、后塞口按规范留置
构造柱及圈梁留置规范
门洞固定块留置规范、过梁长度符合规范要求
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价技巧 基础回填土的绘制与计算
实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。一、构件定义对于素土回填,不需要单独布置,在计算大开挖土方、基槽土方、基坑土方时,软件会自动计算出素土回填的工程量。
