土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁的节段建造办法的介绍说明
桥梁的节段建造办法的介绍说明
发布于:2015-07-06 16:39:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1节段桥梁预制拼装模式的分析
在节段拼装过程中,其对环境的要求是比较小的,并且对日常的交通生活干扰是比较小的,基本不影响人们的正常生活。这种模式应用范围是比较广泛的,比如对城市建设的高架桥梁施工的应用,通过对其相关安全措施的应用,有助于其交通环节的发展需要,促进其文明施工系统的健全。促进其桥梁的整体效益的提升,这一目的的实现,离不开对节段预制拼装工艺的应用,进行其相关浇筑法的应用,满足预制系统健全的需要。在实际工作中,我们也要深化了解节段预制拼装工艺,突破其局限性,优化整体施工环节,满足设备管理的需要,促进其施工体系的健全。在此过程中,需进行其预制模板、架桥机环节的有效应用,确保其预制模板的应用发展,这一系列模式的应用,离不开对其设计环节、制造环节的应用,我们需要进行节段预制拼装施工模式的应用。模板系统和架桥机是一笔极大的投资,只有达到一定的工程量,才能达到一次摊销的目的。因为,每套模板是针对本次施工节段的长度和横断面,如果在以后的施工中运用该项工艺,就需对模板和架桥机进行重新改造。架桥机对纵坡、线性都有一定的限制条件,当桥梁的设计参数不满足要求时,将不能采用此项施工工艺。
2节段桥梁设计和施工环节分析
实现对次内力的控制,实现对跨中正弯矩及其负弯矩的有效控制,促进其连续结构模式的应用,实现结构的经济性的提升。节段桥梁的配束由悬臂力筋和连续力筋两部分组成,悬臂力筋布置在顶板、腹板及上梗肋内。顶板内钢束常布置成直线形,直接锚固在节段拼装面上,腹板内钢束一般为曲线形状,使钢束承担部分剪力。但有的大跨度桥梁只在顶板布束而不弯入腹腔板内,这给施工带来极大便利。连续力筋布置在底板内,在箱内底板上留锯齿块张拉锚固钢束。悬臂拼装的节段桥梁,钢束一般布成短束,弯起力筋只有2个弯折点,节段从预制到安装,大部分徐变已发生,预应力损失大大减少,可有效地增大永存预应力。我们也要进行悬臂拼装阶段的优化,实现其悬臂束的有效应用,确保其梁体系统的健全。在此过程中,需进行其施工体系的健全,避免出现浪费的现象,实现对其临时束的控制,满足体外预应力体系的发展需要。由于钢束布置在箱内可以将截面做得更薄,通过控制张拉力,有效地控制及调整施工中的挠度和预拱度。
3关于安装定位环节的分析
实现对节段环节的水平位置的有效控制,保障其拼装环节的优化。实现其结构的抗剪能力的提升。在某些预制节段底板处要实现其预埋件的有效应用,确保其固定拼装环节的优化,通过对其临时筋的应用,满足实际工作的需要。安装就位时,宜在拼装面涂环氧树脂,使拼装面粘接较好。挠度控制往往是设计和施工的关键问题,所设的预拱度必须根据施工情况及徐变情况作精确分析和计算,并及时调整,一般可通过张拉力筋或控制力筋张拉力调整,必要时可用千斤顶调整,接触面的接缝间可嵌入较软金属。城市桥梁由于搭移支架方便,也可在局部布置临时支架进行调整。我们也要控制悬臂拼装过程中的节段桥梁环节,优化合龙段环节,调整主梁标高,促进其现浇环节及其节段的拼装合龙环节的优化。实现对相关工序顺序的有效控制,促进其拼装系统的健全,保证其节段预制精度的提升。采用悬臂拼装的PC连续梁,在技术上可行、经济上合理,机械化程度应用高,有利于工厂化生产,可满足业主对工期和质量的要求及日新月异的城市发展需要。结语节段桥梁设计系统的健全,是工程施工的需要,也是我国的基础经济发展的需要,需通过相关设计模式的应用,满足现实施工的需要。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
略说桥梁建筑的特殊施工方法
1桥梁后体位法预应力施工的机械设备以及技术要求在对水泥浆浆体进行设计时,一定要保证水泥浆浆体具备良好的粘接强度和耐久性。水泥浆浆体配合比的标准水泥浆浆体中的水与灰之间的比例要严格控制在0.29-0.35这个范围内,通常情况下,最好是控制在0.33左右,这时的水泥浆浆体可以保持着最佳状态;水泥浆浆体的吸收泌出的水分所需的时间最好是控制在24个小时以内,水泥浆浆体的搅拌温度要控制在不大于35℃,而进行压浆时的温度也要控制在35℃之内,水泥浆的浆体的初凝时间会在3-4小时之间,水泥浆浆体的稠度也要符合规定的要求;在水泥浆浆体的设计标准中,对水泥浆浆体的强度有明确的规定,等级为28d的水泥浆浆体的强度要控制在40MPa之上,并且要保证搅拌的水泥浆浆体对于孔道内部的钢绞线没有任何的腐蚀作用。
