土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 略说桥梁建筑的特殊施工方法
略说桥梁建筑的特殊施工方法
发布于:2015-07-06 16:44:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1桥梁后体位法预应力施工的机械设备以及技术要求
在对水泥浆浆体进行设计时,一定要保证水泥浆浆体具备良好的粘接强度和耐久性。水泥浆浆体配合比的标准水泥浆浆体中的水与灰之间的比例要严格控制在0.29-0.35这个范围内,通常情况下,最好是控制在0.33左右,这时的水泥浆浆体可以保持着最佳状态;水泥浆浆体的吸收泌出的水分所需的时间最好是控制在24个小时以内,水泥浆浆体的搅拌温度要控制在不大于35℃,而进行压浆时的温度也要控制在35℃之内,水泥浆的浆体的初凝时间会在3-4小时之间,水泥浆浆体的稠度也要符合规定的要求;在水泥浆浆体的设计标准中,对水泥浆浆体的强度有明确的规定,等级为28d的水泥浆浆体的强度要控制在40MPa之上,并且要保证搅拌的水泥浆浆体对于孔道内部的钢绞线没有任何的腐蚀作用。
2真空压浆技术的施工工艺流程
一般情况下,桥梁中露出的钢绞线长度要严格控制在不大于3cm的尺寸内,对水泥砂浆进行密封处理,需要对其进行密封罩的安装,随后将真空压浆技术所用的设备连接在一起。例如,把真空泵和压浆泵以及其他的设备进行连接,以保证密封度,使设备能够很好的将孔道内抽至真空状态,保证真空压浆技术的顺利进行。保证锚垫板的平整度。在进行真空压浆技术之前,要先看看锚垫板是否平整,以保证锚垫板的平整度符合真空压浆技术实施的要求。对机械设备进行核查。对真空压浆技术实施时所涉及到的机械设备进行核查,以保证各机械设备的完整性和密封度。对建筑材料和机械设备进行核查。对真空压浆技术实施时,要对机械设备以及建筑材料的型号和规格进行核查,并与工程方案上的数据资料进行比对,以确保进入施工现场的机械设备和建筑材料的万无一失,施工前还需要对工程进行技术交底,保证工作人员对于真空压浆技术的流程清楚熟知。对孔道进行真空试抽需要先关闭灌浆和排气阀门,开动真空泵,进行10分钟的真空试抽。如果孔道内的压强达到-0.08MPa时,将压浆阀门关闭的同时打开真空阀门,将真空泵启动,通过真空泵将孔道内的空气排干净,看真空压力表中显示的数字是否达到真空规定的数字要求了,随后关闭真空泵,观察真空压力表中的数据是否有变化,观察1分钟左右,如果真空压力表中的数字没有变化,则说明孔道内已经达到真空的效果了。压浆泵的开启对孔道内进行压浆时,要遵循先下后上的原则,一次性在一孔处压浆完成,当孔道内的真空度符合真空压浆技术中对于孔道内部的真空要求时,一般情况下,就是孔道内的真空度要保持在60%———90%这个范围时,就可以将压浆泵开起了。灌浆开始如果压浆泵中的水泥浆的浆体的粘稠度符合真空压浆技术的要求时,就可以将压浆泵关掉,并将压浆泵上的输送管道与锚垫板的引出管道相连接,就可以开始灌浆了。真空泵连续性工作在往孔道内进行灌浆的过程中,真空泵一直都保持着工作的状态,以保证真空压浆技术实施的质量。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
略说路桥特殊部位的施工办法
一、做好施工前的准备工作1、桥面上的准备为了确保桥梁皮垰垰的施工质量,一般在桥面摊铺黑色铺筑以后进行皮垰垰的施工,应在路面摊铺前,对皮垰垰进行堵塞,防止施工过程中沥青混合料的掉落。在铺筑完成后,应该清除隔离层或者两端填塞物,将桥面混凝土凿毛,并且清理干净,方便皮垰垰的施工。2、皮垰垰装置的选择对于皮垰垰装置的选择,是一个比较重要的问题,首先要确定产品型号的选择,所选择的型号应该是与设计要求配套的。在皮垰垰装置安装的时候,应该检查出厂的合格证和质量,确保质量符合要求,不发生弯曲、变形等,并且按照相关说明进行安装。
