土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 略说路桥特殊部位的施工办法
略说路桥特殊部位的施工办法
发布于:2015-07-06 17:16:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、做好施工前的准备工作
1、桥面上的准备
为了确保桥梁皮垰垰的施工质量,一般在桥面摊铺黑色铺筑以后进行皮垰垰的施工,应在路面摊铺前,对皮垰垰进行堵塞,防止施工过程中沥青混合料的掉落。在铺筑完成后,应该清除隔离层或者两端填塞物,将桥面混凝土凿毛,并且清理干净,方便皮垰垰的施工。
2、皮垰垰装置的选择
对于皮垰垰装置的选择,是一个比较重要的问题,首先要确定产品型号的选择,所选择的型号应该是与设计要求配套的。在皮垰垰装置安装的时候,应该检查出厂的合格证和质量,确保质量符合要求,不发生弯曲、变形等,并且按照相关说明进行安装。
3、交通管制
在桥梁皮垰垰施工的过程中,应该做好桥梁的交通管制工作,做好标志指示牌,引导车辆和行人的绕道通行,避免车辆进入施工段,以确保皮垰垰的施工质量和施工现场的安全。
二、皮垰垰的施工技术
在做完皮垰垰的施工准备工作后,就可以开始皮垰垰的施工了。具体步骤主要有切缝、开槽,型钢制作,运输与存放,浇筑砼,养护等。
1、切缝、开槽
若面层平整度不够,应该考虑是否扩大皮垰垰的切割宽度。若加宽切割后还不满足条件,应该对路面进行返工处理。若检测后平整度符合要求,应该根据图纸的要求,确定切缝的宽度,并且进行放样,切缝后应该及时进行清理,确保皮垰垰内的干净,方便伸缩装置的安装。开槽技术对于开槽的深度,应该控制不低于12cm,开槽完成后,应该对槽内杂物进行清理,可以在开槽的时候,旁边放上彩布条,将开槽出来的杂物放在彩布条上,方便收拾。在施工的时候,若发现梁与梁之间的间隙出现问题,应该及时进行反馈,并且进行处理。开槽完成后,应该禁止人员在槽两边行走,并且禁止车辆的通行,做好相应的管制工作。
2、型钢制作与焊接
确保型钢在运输的过程中,没有发现变形等,在整个型钢安装的过程中,都要进行平直度及顺直度的检测,使平整度值和顺直度值都能控制在规范许可的范围之内,若发现问题,及时进行处理,避免后期的返工。
3、运输与存放
确保皮垰垰装置没有发生变形,扭曲等,对于不符合要求的要拒绝使用,对于验收合格,符合要求的要统一进行存放,确保在存放的过程中不发生破坏。
4、安装
在槽上安装皮垰垰装置,首选应该确保槽内应该清理干净,方可进行吊装,吊放到槽内后,应该检查钢筋的位置是否符合要求,若出现偏差应该进行调整,在钢筋调整完成后,将皮垰垰放入到槽内设计的位置,并且检查位置是否符合要求,检查型钢顶面与桥面的平整度,检查皮垰垰本身的平整及顺直情况,若出现偏差,应该对其进行调整,调整完成后,方可使用钢筋将型钢支垫进行固定。在焊接的时候,也应该注意尽量采用对称焊接,避免焊接过程中引起变形。焊接完成后,应该拆除锁定夹具,解锁后要进行型钢顶面和桥面平整度的检查,若发现偏差,应该进行调整。
5、浇筑槽内砼技术
首选对槽内进行清洗,可以采用水进行冲洗,待干净后,采用与设计宽度一样的泡沫塑料板填塞型钢缝口,再用胶带粘封型钢缝口,以防止施工中砼污染路面或溅入型钢缝口内。同时,还要对浇筑槽内的砼的质量进行检查,确保砼的坍落度和流动性指标符合要求,混凝土在浇筑的过程中,应该做好平整、密实、无蜂窝麻面现象的出现,保证浇筑的整体性和一次完成,做好混凝土的振捣工作,注意振捣的密实性,振捣完后,应该做好表面平整度的处理,平整度控制在低于路面标高2mm内。在砼浇筑完成后,应该对其进行养护,可以采用覆盖草袋并且洒水养护的方式,也可以采用洒养护剂盖养护膜的方式,不管是那种养护方式,都应该有专人负责,确保养护的过程和养护的时间符合要求,养护期最少不低于7天,养护期间,应该做好交通管制工作,做好标志牌和警示牌,避免车辆和行人通行影响混凝土的质量。
三、桥梁皮垰垰的病因及防治
1、设计方面
在桥梁皮垰垰设计的时候,应该做到以下几点:充分了解皮垰垰的性能,选择合适的皮垰垰装置,结合桥梁的特点和车流量的大小,选择能够承受重载的皮垰垰结构形式,并且考虑以后的发展。可以采用通长钢板替换预埋钢筋,在桥台或者预制构件的端头沿梁宽度方向预埋20cm宽、10mm厚的通长钢板,从而简化设计,方便施工,增大作业空间,减少安装时候的偏差,提高了皮垰垰锚固装置的可靠性。过渡段内可以采用特殊的混凝土代替普通混凝土,如钢纤维混凝土的使用,就可以改善过渡段内的混凝土的抗拉性能。
2、施工方面
应该确保尺寸符合要求,控制好偏差;应该严格按照设计要求进行施工,控制好梁端缝间距,做好混凝土的振捣,确保桥面、皮垰垰的平顺。在混凝土中掺于一定量的早强剂,能使混凝土尽快形成早期强度。对于预应力构件,可以采用先安装后锚固的顺序施工,对于封锚固端由预制改为了现浇,对于跨间距的控制是有利的,减少了皮垰垰的偏差,提高了工程质量。做好混凝土的运输,浇筑,养护工作,特别是对于最后的养护要足够重视。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
路桥工程的优化办法的浅谈说明
1关于工程投资控制环节的分析为了满足现实工作的开展,要针对这些应用规律展开分析,确保其计划性、科学性、组织性的发展,它是一个比价复杂的应用过程中,我们要确保其生产环节、管理环节等的正常开展。在工程的发展过程中,进行路桥工程投资模式的控制,也是非常必要的。这是决定路桥工程质量问题的一个重要部分。路桥工程的投资控制环节是一种良好的事前控制行为,这是业主的最大化经济效益追求的实现。在路桥工程投资之前,要做好相关的准备工作,实现相关专业咨询人员的应用,确保其投资方向的明确性,以抓住最好的投资机会,实现测算项目的投资额的控制,确保项目投资经济效益的提升,进行最优化的投资方案的应用,实现工程招投标底编制体系的健全,促进其内部各个应用环节的协调,比如招标价的审核模式、投资额的变更控制、决算审查模式等,实现其内部各个应用环节的有效协调。在项目建成完毕后,要进行固定资产核定模式的应用,确保其项目投资效果的预测性的分析。通过对投资成果的考核模式及其使用模式的协调,来满足现阶段的
