返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
高桥梁立柱的施工办法的探讨分析1防治措施养护不及时,水分散失较多;养护时间短;立柱顶部钢筋没有用PVC管套紧,钢筋锈蚀,雨天产生水锈流到立柱表面影响外观。严格选用原材料,做好混凝土配合比设计在选料上,要选用级配良好的砂石料;注意控制好河砂与碎石的含泥量;选择与水泥相容性良好的外加剂;在保证施工工艺的前提下,尽量选用较小的坍落度;适当增加细粉料用量,如掺加粉煤灰、磨细矿渣、硅灰等。混凝土配料、搅拌、运输的规范操作要对拌合料的计量装置进行检定,以保证计量准确;水泥库存要在一周以上;同一个立柱尽量采用同一批次的原材料;要严格检测砂石料的含水量,特别是下雨天;要控制好混凝土的搅拌时间,保证混凝土拌合料均匀。用混凝土运输车运输混凝土,运输车在装料前,必须将拌筒内积水完全排净,混凝土运输和周转过程中,不应向拌筒内加水;混凝土搅拌运输车在装载混凝土后,拌筒应保持2~4r/min的慢速转动;混凝土运到现场后要先高速搅拌拌筒,总转数不少于100,使混凝土拌合均匀,然后再卸料进行浇筑。加强模板的使用和
只看楼主 我来说两句 抢板凳
