土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大跨度钢箱梁板单元构件制造工艺简介
大跨度钢箱梁板单元构件制造工艺简介
发布于:2015-07-04 21:34:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、前言
  大跨度桥梁中,钢箱梁以制造质量稳定、跨度大、架设方便而经常采用。日本的多多罗大桥和国内的江阴长江大桥、海沧桥以及在建的南京长江第二大桥均采用钢箱梁。钢箱梁的制造由于钢板规划及运输等方面的原因,一般采用工厂、工地、桥位相结合的方式。板单元制造中,保证制造质量,提高制造效率是关键所在。本文以南京长江二桥的钢箱梁为例,介绍板单元构件的制造方法及控制要点。
   二、钢箱梁板单元构件的划分
  南京长江第二大桥为钢箱梁斜拉桥,全长1238m。钢箱梁主梁断面为全焊扁平流线型钢箱梁,根据架设需要分为93段制造。每段箱梁顶板分为14个顶板单元,共有54根纵向加劲U肋;底板分为15个底板、斜底板单元,共有43根纵向加劲U肋;箱梁两侧为锚箱腹板,腹板外侧为风嘴。钢箱梁板件划分见图1所示。梁段之间的底板U肋在纵向定位后通过嵌补段连接,顶板U肋通过高强螺栓连接。在如此大跨度的箱梁中,要确保纵向U的间的精确定位连接,板单元的制造精度必须特别精确。
   三、带U型加劲肋面板单元的制造
   1.U肋制造
   U肋制造采用双折边法。即板料在精切下料后机加工两长边坡口,使用大型压力机分两次进行压弯。主要控制 U助的开口宽度 BO+3,两肢高低差≤2.0mm,全长扭曲≤5.0mm,端口垂直度≤1.5mm,局部不平度 2mm/m。
   2.板单元制造
  顶板、底板、斜底板单元均带有U型加劲肋,主要结构形式为正交异性板结构,由面板和纵向加劲的U肋和横向加劲的横肋组成,构造见图2、图3所示。其制造工艺基本相同。
(l)板单元制造工艺流程(图4)
  (2)板单元的无余量精切下料
  根据工艺试验所得的参数,考虑制造过程中火焰切割、焊接、热矫正等对板件尺寸的影响,对板件的外形尺寸确定适当的工艺预留量。精密切割下料并切割出板件周边的焊接坡口。
  下料时控制料件长度尺寸L±1.0,坡口角度控制在 0~+2℃,板边直线度≤2.0mm。
  (3)板单元胎架无码组装
  正交异性桥面板直接承受汽车轮载作用,在制造时应避免加码等对运营造成疲劳隐患的组装方法,因而板单元使用专用无码组拼胎架组拼,见图5所示。
  组拼作业主要控制U肋位置及U肋与面板的间隙,间隙要求≤1.0mm,U助间距在面板两端头及横隔板部位≤1.0mm,其余部位≤2.0mm。
  (4)板单元反变形焊接
   U肋与面板角焊缝焊接后,由于焊接热影响,面板会出现焊接角变形。焊接变形的产生不仅影响板单元的制造精度,而且若通过火焰矫正使其达到平面度要求,则需增加相当多的工作量。因而在制造中采用焊接反变形技术。
  通过对焊后变形数据的实测,确定变形量,在施焊前对面板施加适当的反变形,以基本消除板单元在焊接中产生的角变形。焊接反变形胎架见图6所示。
  面板焊接采用效率高、输入线能量少、焊接变形小的CO2气体保护自动焊。焊接时采用船位焊接,保证焊缝的熔深及外观成型。
  由于反变形技术的应用,板单元焊接后角变形大为减小,经过820mm板厚的顶板单元的实测,未使用反变形时总角变形为40mm,使用反变形后总角变形仅为6mm,可很容易地矫正平整。
四、带锚箱的腹板的制造
  钢箱梁上的荷载均通过腹板外侧的锚箱传递给斜拉索和桥塔,因而锚箱腹板是钢箱梁最重要的受力构件。全桥共有80对柱状锚箱,其角度和纵锚板长度因箱段的位置而变化。锚箱腹板由腹板、承压板、纵锚板、腹板板条肋等组成。锚箱结构如图7所示。
   1.制造工艺流程(图8)
   2.制造控制的重点
  其包括:①部件组拼精度控制;②焊缝焊接质量控制;③腹板焊接变形控制。
   3.腹板组拼
  首先组焊锚箱合件。组焊时使用定位胎架进行组装,采用平角位置对称施焊,确保焊缝质量和焊接不产生大的不对称变形。
  腹板组焊板条肋后,依据纵、横基准线精确定出锚箱的组装位置及组装角度,并据此在平台上组装锚箱。
   4.锚箱腹板焊接
  (l)腹板与板条肋的焊接
  腹板与板条肋焊接使用埋弧自动焊,焊丝使用H08Mn2E,焊剂使用SJ10lq,焊接时采用船位焊。
(2)熔透焊缝的焊接
  承压板与纵锚板、锚箱与腹板间均为熔透焊缝,采用开双面U型坡口焊接,坡口及焊道布置见图9所示。焊接时采用手工多道焊,焊条采用SHJ507Ni焊条。焊前预热100~150℃,层温控制在100~150℃。一侧焊后另一侧进行清根处理,确保熔透。
   5.焊接变形的控制
  (l)增加腹板刚度,控制竖向及弯曲变形
  腹板与锚箱焊缝为大坡口熔透焊缝,焊接后在腹板锚箱位置产生局部凹凸和翘曲变形,经实测在锚箱腹板背侧竖向弯曲变形最大达16mm。
  采取在腹板背侧的板条肋上增加临时连接件,使腹板上板条肋连为整体,以增大腹板的抗弯刚度,控制焊接竖向弯曲变形在6mm以内。
  (2)利用刚性约束,控制焊接角变形
  由于屡次的焊接热过程使得焊接角变形异常严重。采用在腹板锚箱背面加装约束马板的措施,施焊前先将马板点固于锚箱背侧,增加腹板上锚箱部位的刚性约束,制约腹板角变形的产生。马板见图10所示。腹板使用马板后焊接角变形原先的最大18mm减小为6mm,减少了矫正的工量,保证了几何尺寸的精确性。
   五、带单侧加劲肋的横隔板的制造
  横隔板作为钢箱梁组拼的内胎,且纵向与U肋要精确配合,加工精度要求特别高。但横隔板构造上仅竖板的一侧有板式加劲助,料件超长超大。除锚箱处的横隔板外,其余横隔板仅厚10mm,属于薄板结构,易产生焊接蕈状变形。为保证质量,将横隔板整体分为一个中间板块、两个边侧板块制造。横隔板构造见图11所示。
   l.制造工艺流程(图12)
2.料件组排
  将竖板置于平台上按组装位置线,组装加劲肋等件。组拼时控制加劲板条肋与竖板的缝隙小于 0.5mm,垂直度小于1.0mm。
   3.焊接
  由于加劲的偏于腹板一侧,焊后易在竖板上产生蕈状变形,因而焊接时需将横隔板固接于平台上,施加约束,以控制焊接变形的产生。
  焊接采用线能量小,焊接效率高的CO2气体保护半自动焊。
   4.矫正
  由于采用了约束变形措施,焊接后仅有局部蕈状变形,使用火焰矫正。保证板面的平面度≤3mm/m,板边直线度≤lmm(局部≤2mm)。
   5.精密切割
  经矫形后的横隔板,依据纵横基准线定位于切割胎架上,采用数控火焰切割机精切周边。
   六、桁架式纵隔板的制造工艺
  桁架式纵隔板在钢箱梁的横隔板间起纵向加强作用。每段钢箱梁有8块纵隔板,构造上采用钢管作为斜杆与板件共同受力。构造见图13所示。
  由于桁架式纵隔板为板系与杆系混合结构,几何尺寸定位较为困难,因而使用定位胎架作为组拼的控制手段。
  焊接时将定位胎架作为变形控制胎架,以约束焊接变形。
  焊接采用线能量小,焊接效率高的CO2气体保护半自动焊。由于胎架的控制,焊后基本无变形。
   七、风嘴制造
  风嘴为一侧开口的不规则四边形结构,风嘴构造见图14所示。由于风嘴处于箱梁外侧,对成桥后桥梁外观线形的影响很大,因而,风嘴外形尺寸的控制是制造工艺的控制重点。
  风嘴的顶板、腹板、底板单件组装板条助,焊接矫正完成后,参与整体组拼。
  风嘴组挤在平台上进行,以隔板作为内部定位基准,组焊其余各件。对于风嘴端部隔板间距较大的位置,使用工艺隔板保证风嘴外部尺寸。通过合理调整焊接顺序,基本控制焊接变形在精度要求的范围内。
   八、结论
  在大跨度钢箱梁板单元构件的制造过程中,通过采用精密切割、U形肋无码组装、焊接变形控制、无余量切割等新工艺、新方法,在提高单元构件制造质量的基础上,大幅度提高了制造效率,为以后钢箱梁板单元构件的制造提供了一个可供借鉴的范例。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢筋混凝土现浇梁支架设计计算八项原则
1、关于现浇梁的大跨支架支撑柱布置原则: 应按平均横截面积的等份分配布置,支撑在每份截面重心线上,以确保每根支撑柱受力相等——平均分配。 对于超静定多跨连续梁支撑结构,知道了支撑柱的支撑荷载,就能精准的计算出弯矩及剪力,就能准确设计支撑柱及横梁结构。如图1所示。 2、尽量按等跨连续梁布置。 使其达到超静定力学的对称效应状态。等跨布置,可以确保分布梁内力均衡、变形均匀,有效控制。如图2所示。
