土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钢筋混凝土现浇梁支架设计计算八项原则
钢筋混凝土现浇梁支架设计计算八项原则
发布于:2015-07-04 11:40:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、关于现浇梁的大跨支架支撑柱布置原则: 应按平均横截面积的等份分配布置,支撑在每份截面重心线上,以确保每根支撑柱受力相等——平均分配。
对于超静定多跨连续梁支撑结构,知道了支撑柱的支撑荷载,就能精准的计算出弯矩及剪力,就能准确设计支撑柱及横梁结构。如图1所示。
2、尽量按等跨连续梁布置。
使其达到超静定力学的对称效应状态。等跨布置,可以确保分布梁内力均衡、变形均匀,有效控制。如图2所示。
3、支架较高的墩身,以及临时地基地质条件较差的桥址条件,应优先考虑利用永久承台做大跨支架,并选择永久承台做临时基础。回避不良地质基础的风险,避免高支撑架受压不稳的风险。如图3所示。
4、在回填土地基上做荷载较大的临时基础时,应谨慎采用扩大基础。严防沉降不均造成支架失稳。
5、顺桥布置的纵向分布梁,应按图1的等面积分配法布置。达到均匀受力目的。等面积分配等同于等荷载分配。
6、临时基础地基不好的地质条件的大跨支架,也可尝试利用承台增加斜支撑,以增加支点、降低纵梁跨度、减少沉降挠度。如图4所示。
7、关于永久承台支撑控制要点有两:
1是满足临时支点冲切的强度要求;
2是满足承台边悬臂板抗弯曲强度的要求。
一般布置在边缘不小于50cm以内。必要时增加抗剪、抗弯钢筋的配置。如图5所示。
8、若外悬臂负弯矩及外侧挠度偏大,应进行局部补强。
如加大负弯矩较大处截面刚度,或者增加桁架支撑。如图6所示。
  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    涉及到力学计算,还是有很好的参考价值的。
    2015-07-05 18:18:05
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    多谢楼主的分享!
    2015-07-04 21:34:04
19.44 万条内容 · 661 人订阅
跨海大桥无底钢套箱拼装就位及承台施工图文展示
跨海大桥位处海面开阔,平均潮位下普遍水深1.4~5.7m,最大水深7.8m,20年重现期高水位4.41m。根据设计条件主要考虑,入泥深度有保证的情况下高潮位时水位低于套箱顶面设计套箱高度。制定套箱高度8m满足要求。无底钢套箱结构组成:根据钢套箱使用功能,分为侧板、定位系统、支撑桁架、吊挂下沉系统及封底混凝土。1、施工工艺流程2、当每墩钻孔灌注桩全部结束后,拆除平台上的面板和型钢,利用桩基钢护筒安装临时牛腿、拼装平台,借助平台钢管桩设置吊挂系统,以进行钢套箱的安装和沉放。
