土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 跨海大桥无底钢套箱拼装就位及承台施工图文展示
发布于:2015-07-04 11:17:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
跨海大桥位处海面开阔,平均潮位下普遍水深1.4~5.7m,最大水深7.8m,20年重现期高水位4.41m。
根据设计条件主要考虑,入泥深度有保证的情况下高潮位时水位低于套箱顶面设计套箱高度。制定套箱高度8m满足要求。
无底钢套箱结构组成:根据钢套箱使用功能,分为侧板、定位系统、支撑桁架、吊挂下沉系统及封底混凝土。
1、施工工艺流程
2、当每墩钻孔灌注桩全部结束后,拆除平台上的面板和型钢,利用桩基钢护筒安装临时牛腿、拼装平台,借助平台钢管桩设置吊挂系统,以进行钢套箱的安装和沉放。
3、临时牛腿
4、拼装平台
5、钢套箱拼装
6、钢套箱下沉定位
7、低潮时人工清理淤泥
8、浇筑封底砼:计算好浇筑时当日潮时趁落潮时浇筑保证足够的初凝时间同时预留平压水阀
9、凿桩头:封底混凝土达到设计强度后,割除临时护筒凿除桩头。
10、绑扎承台钢筋:封底混凝土浇筑成功形成无水环境,同时套箱也是承台施工的外模板。承台及墩身一节施工可以在无水的条件下进行。
11、浇筑承台砼
12、承台砼养护
13、首节墩柱施工
14、钢套箱拆除:待墩身一节模板拆除后无需提供无水条件时拆除套箱
15、钢套箱拆除后承台表面
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程大体积混凝土裂缝产生原因及对策分析
1、大体积混凝土的定义  大体积混凝土指的是最小断面尺寸大于1㎡以上的混凝土结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。其实质是由于混凝土中水泥水化要产生热量,大体积混凝土内部的热量不如表面的热量散失得快,造成内外温差过大,其所产生的温度应力可能会使混凝土开裂。  2、大体积混凝土裂缝产生原因  2.1沉缩裂缝  混凝土沉缩裂缝在大体积混凝土施工中也是非常多的。主要原因是振捣不密实,沉实不足,或者骨料下沉,表层浮浆过多,且表面覆盖不及时,受风吹日晒,表面水份散失快,产生干缩,混凝土早期强度又低,不能抵抗这种变形而导致开裂。
