土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅谈二灰碎石厂拌过程中的质量控制
浅谈二灰碎石厂拌过程中的质量控制
发布于:2015-07-03 19:02:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  目前在我国高级公路的施工中,二灰碎石基层以其强度高、耐久性好,造价较低,易于施工等优点被广泛推广和应用,但随着这种半刚性基层的施工工艺的日益成熟和完善,各种具体施工中存在的问题和缺陷也逐渐暴露出来,甚至于通车不久的新路也出现了网裂、沉陷等路面破坏,这些病害的出现,既有其它的原因(如设计、面层施工等),也有基层施工时质量控制不严的原因,本文将对二灰碎石基层施工过程中的原材料和拌和过程这两个重要环节进行探讨。
  1 原材料的质量控制
  1.1白灰
  白灰的有效含量是指白灰中所含的氧化钙(CaO)和氧化镁(MgO)的含量,这两种物质对二灰碎石基层的强度起着决定性的作用,特别是与粉煤灰发生水化反应后,其含量的多少所起的影响更为显著,一定限度的增加石灰剂量自然可以提高二灰碎石的强度,但这样不但增加了施工成本,而且对提高二灰碎石基层的抗裂性也是十分不利的,所以,应尽量选取有效含量高的白灰,通常要求白灰必须达到二级灰以上的标准,即白灰中有效钙和氧化镁的含量不小于80%,这样既能满足二灰碎石基层氧化、水化成型的需要,保证基层强度,又能提高基层的稳定效果,不影响其抗裂性能,对保证基层的质量是十分有利的。
  生石灰的消解是施工拌和中的一个重要环节,具体施工中要对其过程进行有效地控制,生石灰的消解实际上是一个Ca O(Mg O)的水化(H2O)放热反映过程,要正确地控制加水量和加水速度,使消解后的消石灰即不能过干而“扬尘”,也不能过湿而“粘结发软”,表面看起来要松散,实测含水量不超过35%,以有利于二灰结石混合料的均匀拌和,实际施工中通常采用提前消解、打堆闷料、覆盖、过筛的办法来满足施工需要(提前消解的时间一般在7-15天)。
  1.2粉煤灰
  粉煤灰是一种火山灰材料,它的主要有效含量是SiO2、Al2O3、Fe2O3。粉煤灰本身并没有粘性,当它与水和消石灰相混合时,在常温下能与白灰中的氢氧化钙Ca(OH)2发生反应,生成具有粘结性的化合物。粉煤灰中的硅、铝含量决定着它与白灰相混合反应后的混合料的强度。通常要求它的有效含量(即SiO2、Al2O3、Fe2O3的总含量)应大于70%,烧失量应小于20%,另外,对粉煤灰的颗粒也有相应的要求,一般来讲,颗粒愈细,其比面积愈大,活性也愈强,混合料的强度也就愈高。而颗粒愈粗,需水量愈大,愈容易产生干缩变形,通常要求粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g。
  粉煤灰进场后,应注意采取必要的保护措施,因为当它在露天堆放时,水分损失过多时容易“扬尘”,对周围造成污染;另外,它又是一种亲水性物质,其微观结构呈空球状,容易含水且持水率极高,遇大雨很容易被淋透,造成因含水量过高而不能拌和,影响施工。所以,应采取必要的覆盖等措施,以防止以上不利因素的发生。
  1.3各种集料
  目前,我国高等级道路的基层施工,一般都采用密实型二灰碎石结构层,在这种结构的混合料里,大粒径的集料起骨架作用,较小粒径的集料充填其空隙,白灰、粉煤灰、石粉共同起着充填空隙和粘结的作用。所以,粗集料的压碎值、混合料的级配、石料的含泥量等是集料的重要控制技术指标,特别是集料的含泥量,应随时注意严格控制。
  2 拌和过程中的质量控制
  二灰碎石混合料的拌和是基层施工中重要的施工环节,它不仅决定了成品混合料的各项技术指标是否能达到规定要求,而且还直接决定着摊铺和碾压工序是否能顺利进行。在这一关键的施工环节中,含灰量、含水量和级配是重要的质量控制项目,保证了这几项指标的合理控制,也就保证了所生产的混合料的质量。
  2.1含灰量
  含灰量是混合料的最重要的技术指标。如果含灰量出现问题,基层的施工质量就无法得到保证。所以,拌和过程中要时刻注意白灰含量的控制,定时抽样检查试验(白灰含量的EDTA滴定、集料级配的筛分、集料含水量的酒精燃烧法等),并要安排专人负责巡视各料仓出口,以保证出料正常进行,发现问题及时解决,每天对灰剂量的滴定EDTA试验最好不少于三次。值得一提的是,装载机在为下料仓上料过程中,禁止出现“混料”和“断料”的情况。这两种情况不仅对含灰量有直接的影响,而且对后面的筛分也起到了严重的危害,应该坚决避免上述现象的发生。
  2.2含水量
  含水量是一个十分重要的技术指标,它是以标准击实试验求得的最佳含水量为标准控制的。混合料的含水量直接决定其拌和质量,含水量过高则影响摊铺后的碾压程序,含水量过低,则混合料在摊铺时更容易产生离析现象,二灰碎石混合料的集料中,对含水量的影响程度依次为粉煤灰最高,白灰次之,细集料较小,粗集料最小。
  粉煤灰是一种亲水性材料,持水率极高,极易吸收和保持水分。刚出厂的粉煤灰含水量一般较高,可达50%以上。在这种情况下,应做到及时对进场的粉煤灰进行含水量的测定,做到心中有数,提前备料,对含水量过高的粉煤灰可进行适当“闲置”或者“晾晒”,含水量适中后,还要采取覆盖措施,避免淋雨。总之,应采取必要措施,使粉煤灰拌和前的含水量不宜超过35%,当然也不宜太低造成“扬尘”。
  白灰含水量的控制问题,前面已经阐明,故不再赘述。控制好了白灰、粉煤灰和石粉的含水量,即可根据混合料的标准含水量和实测各种集料的含水量,来确定和调整拌和时的加水量。
  但是,在实际操作中含水量往往比较难以控制,除了考虑以上因素外,我们还要根据拌和时的天气、气温、运距等因素适当调整加水量。既保证混合料不要因过干而离析,又要保证混合料摊铺后含水量适中,以达到满意的压实效果。在这一控制过程中,施工经验显得十分重要。以我们前年承建的朝阳大道新建工程二灰碎石施工为例,在日平均气温为28-32度,运距5-7公里的情况下,二灰碎石从出厂到开始碾压含水量下降0.8%-1.5%左右。所以,我们在控制含水量的时候,就使混合料的含水量比最佳含水量高出1.5%-2.5%左右。并根据一天的早、中、晚和当天的天气情况适当调整。又如去年我搅拌站站承办的宝平公路大修工程,因为在旧路原有油面上进行二灰碎石的摊铺,油面的亲水性没有原来灰土亲水性高,所以在和前年相同的天气、运距时,就适当降低了混合料的含水量,达到了较为满意的施工效果。
  3.3级配的控制
  在二灰碎石混合料拌和过程中,应该严格控制各种材料的用量,使拌和出的混合料中的各种材料的合成级配在设计曲线范围内。
  在进料的过程中,就应当对各种集料进行筛分试验,以保证其规格符合要求,粉煤灰团要预先打碎,消解后白灰中存在的灰块要彻底消除,认真过筛。
  二灰碎石拌和机一般都是五个下料仓,而原材料却不止五种,(其中包括:白灰、粉煤灰、16-31.5cm碎石、10-20cm碎石、5-10cm碎石、0-5cm石粉6种)通常10-20cm碎石和5-10cm碎石在现场用装载机按比例翻拌均匀后放入一个下料仓中。根据实际现场施工拌合经验,我们一般考虑把粗骨料放在下料仓的最远处,可以有效地防止细骨料“粘带”现象的发生。
  在进行拌和机组调试,调节门斗开启高度时,除应考虑每种材料的粒径大小外,还要保证调速电机在中高速(500-1000r/min)运行,下面是二灰碎石拌和机的调速电机转速的计算公式:
  N=1646×Q×Y(V×H)
  上式中:N——调速电机的转速r/min;
   Q——设备的生产率t/h;
   Y——某种材料的含量(重量百分比);
   V——该种物料的容重t/m3;
   H——实际门斗的高度;
  以上式计算出以上各种材料的电机转速后,最好不要先忙于试拌,应先用磅秤具体较核各下料仓在一定时间内(比如都是二分钟)的出料重量,然后在考虑含水量因素的前提下,计算在相同时间内各种材料的重量比是否符合设计要求。如不符合应调整电机转速,直至符合要求。然后,进行加水试拌,取样筛分,再根据筛分结果确定是否进行转速调整,直至符合级配要求为止。
  由于实际情况不断变化,具体生产中每天必须取样筛分检查,只有这样才能保证混合料的质量要求。另外,在白灰和粉煤灰的下料仓上面要专门配备人员,以保证这两种材料的出料正常(因为这两种材料经常会出现“噎篓”现象)。
   3 结束语
   做好上述工作,就基本上能生产较为合格的二灰碎石混合料了。当然,在具体生产中还会遇到许多具体问题,所以我们还要不断加强学习、锻炼和摸索,不断丰富自己的具体实践经验,增强觖决实际问题的能力,理论和实践相结合,以使这种施工工艺更加完善。在整个拌和生产过程中,所有人员必须严格按操作规程作业,保证人身安全,保证生产的正常进行。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
非粘结混凝土路面加铺层设计及施工探讨
  1、优点   非粘结混凝土加铺层对现有混凝土路面状况较差的情况特别适用。与其他加铺层技术相比,它在加铺层施工前对现有路面的处治工作量较小,只需要对板下有较多空隙及活动的混凝土面板等进行修复。但通过这些处治,可使加铺层及隔离层的厚度减薄,从而使工程总体较经济。非粘结混凝土路面加铺层在路面性能退化前的较长时期内,性能和费用都优于沥青加铺层。   非粘结混凝土加铺层可避免因路面重建而带来的费用大、工期长、对正常交通秩序干扰大等一系列问题。它可以在现有路面上直接施工,而不需要挖除全部现有的混凝土路面再对基层进行处治。加铺层混凝土的铺筑方法同新铺筑混凝土路商施工基本一样,可做成带传力杆或不带传力杆接缝的素混凝土路面,也可做成钢筋混凝土或连续式钢筋混凝土路面,施工便利。与挖除重建相比,虽然个别路段可能会遇到调坡或抬高桥面问题,但其费用常大大低于重建的费用。
