土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 非粘结混凝土路面加铺层设计及施工探讨
非粘结混凝土路面加铺层设计及施工探讨
发布于:2015-07-03 19:51:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  1、优点
  非粘结混凝土加铺层对现有混凝土路面状况较差的情况特别适用。与其他加铺层技术相比,它在加铺层施工前对现有路面的处治工作量较小,只需要对板下有较多空隙及活动的混凝土面板等进行修复。但通过这些处治,可使加铺层及隔离层的厚度减薄,从而使工程总体较经济。非粘结混凝土路面加铺层在路面性能退化前的较长时期内,性能和费用都优于沥青加铺层。
  非粘结混凝土加铺层可避免因路面重建而带来的费用大、工期长、对正常交通秩序干扰大等一系列问题。它可以在现有路面上直接施工,而不需要挖除全部现有的混凝土路面再对基层进行处治。加铺层混凝土的铺筑方法同新铺筑混凝土路商施工基本一样,可做成带传力杆或不带传力杆接缝的素混凝土路面,也可做成钢筋混凝土或连续式钢筋混凝土路面,施工便利。与挖除重建相比,虽然个别路段可能会遇到调坡或抬高桥面问题,但其费用常大大低于重建的费用。
  非粘结混凝土加铺层没有反射裂缝发展的问题。反射裂缝发展是沥青类加铺层常见的现象,它会明显缩短加铺层的使用寿命。而非粘结混凝土加铺层由于设置了隔离层,阻止了反射裂缝对加铺层的影响,延长了路面的使用寿命。
  2、设计建议
  加铺层的设计通常包括加铺层的厚度设计和接缝设计。但对所有的混凝土路面,都应正确设计接缝间距、荷载传递和排水系统,这样可避免将来的麻烦。
  最常用的设计方法是“结构缺陷”法。它的依据是在现有路基上新修混凝土路面所需的厚度。非粘结混凝土加铺层厚度的设计步骤,应包括对现有路面状况的评价。首先应对现有路面进行目视实地调查,确定需要在加铺前进行处理的缺陷范围和方式,并根据弯沉仪或取芯试验提供的结构信息进行结构评价,然后进行设计计算。对素混凝土加铺层而言,最小厚度应不小于13cm,大多数厚度在18~23cm。
  一些工程师担心,加铺层混凝土面板的翘曲作用会导致面板较早断裂。翘曲是贯穿板厚的温度梯度作用的结果,温度梯度随气候情况及每天的时间而变化。设计时可采用短的接缝间距或连续配筋的方法,减少加铺层混凝土板中的翘曲应力作用。
  对不加筋非粘结混凝土加铺层,其最大接缝间距不超过板厚的22倍,但,最短也不宜短于3m。
  3、加铺前的处治
  加铺前仅需对几种严重病害进行处治,如对严重破碎板,沉陷、活动的板等进行修复。处治工作量宜与加铺层的厚度综合考虑,因为对路面病害的处治,可提高现有路面的结构值,相应可减薄加铺层的厚度。但是,不倾向用增加加铺层厚度的方法来代替对现有路面病害的修复,况且增加加铺层厚度并不能解决所有的病害,如板失去均衡支撑出现活动,缺少排水系统、唧泥等。对这些病害必须进行处治。
  3.1 破碎板的处治
  不需要对所有的破碎板都进行更换,仅需对那些失去基层均衡支撑及损坏严重的板进行更换。对沉陷井唧泥的破碎板必须进行更换,同时还应修复基层,对已发生唧泥和基层浸蚀的还应进行边部排水。
3.2不稳定板的处治
  大多数不稳定板是失去均衡支撑、可活动和唧泥的,但破损尚不严重。可用稳定(压浆)或座实技术处治。压浆通常是用水泥火山灰浆,通过混凝土板表面钻的孔,将浆压入到路面板下。座实技术是把板座实防止偏转,常用落锤式设备把板击成每边长1m以上的块,然后用重型压路机压实,具体吨位和遍数应通过试验确定。
3.3错合的处治
  接缝或裂缝处当错台大于0.6cm时,可采用两种方法处治:消除错台或铺设较厚的隔离层。若选用较厚的中间隔离层,通常采用热拌沥青混合料。
  3.4破碎
  对于路面结构非常差的情况,可用共振、落锤式或其他破碎设备将现有路面破碎,然后用50t或25t的钢轮压路机座实。通常用50t压路机只需压一遍,而用25t则需压两遍,对座实后的情况应进行评定。
  应特别注意现有路面板的破碎,因为这样将减弱结构的性能,需采用较厚的加铺层来弥补,同时中间隔离层的材料及厚度也需要有保证,美国一些应用这项技术建成的路段状况良好,然而其成本效益要与加铺前局部修复处理进行比较,综合评定。
  4、加铺层及隔离层的材料
  加铺层混凝土可用标准的,也可用早强的混凝土混合料,在交通繁忙路段,使用早强混凝土可减少道路封闭时间,早强混凝土在铺筑5~24h后即允许开放交通。
  中间隔离层应覆盖现有的整个路面,以保证加铺层的独立性。不合适的隔离层会影响加铺层的寿命。研究表明,沥青混合料是中间隔离层的最好材料,混合料要符合有关规范规定,并采用常规的级配骨料,最大粒径要根据隔离层的厚度选定。隔离层的厚度应根据现有路面状况进行选择。对现有路面裂缝或接缝处错台超过0.6cm的情况,采用2.5cm厚的沥青混合料作中间隔离层是合适的。
  5、施工中的几个问题
  5.1中间隔离层的铺设
  中间隔离层的铺设可采用标准施工程层的收缩裂缝也会增多,此时使用由熟石灰和水组成的石灰浆水,喷洒在中间隔离层的表面可减轻这些问题。
  5.2加铺层的接缝
  加铺层的锯缝应尽可能早些,以释放其初始应力,纵横缝的锯缝深度不小于加铺层的1/3。
  加铺层与现有路面的错缝若做得好,可延长加铺层的寿命。特别对无传力杆的接缝,错缝有助于跨缝荷载的良好传递,这是由于每个接缝都是设在连续的混凝土板上。一些州还特别规定力。铺层接缝与现有路面的接缝及裂缝的错缝间距至少为90cm;另外,为防止接缝处原路面板下唧泥的发生,加铺层设缝与原路面接缝或裂缝应交错布置。
  在铺设隔离层前,承包商应准确标明现有路面的接缝和裂缝位置,允许误差在10cm内。同时允许在规定的最大缝距内进行缝的调整,以利错缝。
  对于重交通荷载的道路,必须设置带传力杆的接缝,但对错缝不强调。传力杆的直径为32~ 38mm,根据其加铺层厚参照附表选用。
  6、结语
  美国曾于1989年对非粘结加铺层的服务状况进行了调查,调查显示服务状况优良。说明该项技术对路况较差的道路是合适的,该项技术与重建及其他加铺层技术相比具有良好的成本效益。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
GTM胶粉改性沥青砼路面施工技术浅谈
  1GTM胶粉沥青砼的现状和特点  1.1GTM胶粉沥青砼路面简介  胶粉沥青是将废旧轮胎加工成细粉颗粒,以大于15%的比例掺合到沥青中去,再加入改性剂或其他聚合物而得到的路用胶凝材料。  GTM胶粉沥青砼是利用美国工程兵旋转剪切试验机(GYRATORY TESTING MACHINE,简称GTM)进行混合料配合比设计,采用胶粉沥青拌合生产、经摊铺、碾压成型后得到的路面沥青混合料。GTM进行沥青混合料配合比设计,于1978年列入美国ASTM规范,在2003年进行了修订。它最大限度的模拟了汽车对路面的实际作用情况,以推理的方法来设计沥青混合料,使沥青混合料的剪切强度大于其所受的剪应力,并使应变控制在适当的范围内,可以减少沥青路面在重载交通下出现车辙、推移、拥包等破坏。
