土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 谈沥青摊铺机与混凝土滑模摊铺机在稳定层施工
发布于:2015-07-03 18:55:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
以往我国高等级公路稳定层的摊铺工作主要是由平地机来完成的。由于平地机上一直未能成功配置自动找平系统,其施工的速度和质量主要决定于平地机操作手的经验和技术水平,稳定层的表面质量不能得到很好保证。近年来稳定层的施工要求越来越高,为了保证稳定层的施工质量,寻求更好的稳定层施工机械设备及工艺也就成为必然,现在已有专用的稳定土摊铺机投入使用。该种设备的结构原理与混凝土滑模摊牌铺机或沥青摊铺机类似,具有自动找平系统和方向自动跟踪控制系统。
  1施工工艺及设备配置
  1.1施工工艺
  用沥青摊铺机和混凝土滑模摊铺机摊铺稳定土的作业流程。
  1.1.1供料:在供料时沥青摊铺机和混凝土滑模摊铺机有所不同。对于混凝土滑模摊铺机,得先将搅拌好的稳定土运至并倾倒于摊铺机前,然后要进行布料,即将稳定土均匀分布于摊铺机前,可用挖掘机或装载机来进行;对于沥青摊铺机,直接将运来的稳定土倾倒于摊铺机的料仓中即可。
  1.1.2摊铺:沥青摊铺机或混凝土滑模摊铺机在事先架好的基准线引层下向前行进,通过其模板将稳定土摊铺成型。
  1.1.3压实:摊铺机后的压路机对成型的稳定层进行压实,就可得到最终的稳定层路面。
  1.2设备配置
  1.2.1沥青摊铺机或混凝土滑模摊铺机2台,贵州公路工程公司在贵新公路和贵毕高等级公路的稳定层施工中,分别采用沥青摊铺机和维特根SP850型混凝土滑模摊铺机各一台。
  1.2.2压路机。压路机的规格根据施工的要求来配置,压路机的数量根据施工的速度来配置。一般而言,摊铺一级路的单幅稳定层时,配置2台压路机较为合适。
  此我,在用混凝土滑模摊铺机摊铺稳定层时,必须配一台挖掘机或装载机进行布料。在贵新和贵毕公路的稳定层施工中,贵州公路公司分别采用挖掘机和装载机进行布料,相比之下,履带式挖掘机布料的速度和质量要优于装载机。
  2两种摊铺方法的比较
  沥青摊铺机和混凝土滑模摊铺机稳定层两种施工方法在施工实践中表现出以下一些不同之处。
  2.1沥青摊铺机比混凝土滑模摊铺机摊铺出的稳定层在平整度上要稍好些,这主要是因为沥青摊铺机摊铺出的稳定层略为密实,其预留的预压缩量小一些,但两者的平整度都能达到施工要求。
  2.2在施工速度上则混凝土滑模摊铺机快得多。在贵新公路的施工中,在同样的施工环境和任务下,混凝土滑模摊铺机的施工速度大约是沥青摊角度机施工速度的2倍。
  2.3对于不同的施工环境,沥青摊角度机的适应性更好些。沥青摊铺机可以很方便地在其允许的范围内改变摊铺的宽度,而改变混凝土滑模摊铺的宽度是一件很麻烦和费时的事。此外,用于摊铺稳定层的混凝土滑模摊铺机需要在配置上作调整,而沥青摊铺机则不需要作任何调整就可以用于稳定层的摊铺。
  3施工中需注意的一些问题
  3.1摊铺厚度的预压缩量。摊铺机摊铺出的稳定层较松,在经压路机压实后,其表面的高度会有所下降,因此,摊铺机摊铺的稳定层路面的高度必须高出最终成型的稳定层路面。留有一定的预压缩量。这个预压缩量的大小主要取决于稳定土的成分、配合比以及稳定层的设计高度,应由试验和施工实践进行确定。沥青摊铺机摊铺稳定层时预留的预压缩量与混凝土滑模摊铺机相比要小一些。
  3.2碾压时,压路机应与摊琢机前进方向一致,从路面外侧向中心碾压,以防止稳定土向外推移,应先静压2遍,再用弱振压2遍,最后才用强振压实。这是由于压实前的稳定层较松,如立即进行振动压实,对稳定层的表面平整度会有较大影响。为保证路面的平整度,压路机在碾压时应做到起步缓慢、均速前进,前后换档时严禁刹车,禁止在当日摊铺的稳定层上停留、转向、左右移动位置或突然刹车,压路机每次由两端折回的位置应呈现阶梯型,使折回处不在同一横段面,以免形成波纹。
  3.3混凝土滑模摊铺机的调整。将SP850摊铺机的工作装置完整地用于稳定层的摊铺是不必要的,由于摊铺的材料是稳定土而混凝土,SP850摊铺机上的振动棒、瘥平梁、抹平器、传力杆插入器及尾部的模板等装置在稳定土的摊铺中无需使用,故可将其拆掉,既便于运输,又减小了整机质量和整体尺寸。使摊铺机在工作时更为轻便灵活。以上工作装置只需保留螺旋布料器(或刮板),计量门,熨平板是必需的,而侧模板则根据路基的情况决定。
  混凝土滑模摊铺机履带位置也需要调整,混凝土滑模摊铺机在摊铺水泥混凝土路面时,履带必须在成型水泥混凝土路面的外侧行走,否则将会损坏水泥混凝土路面,但在贵新公路的路基上,路肩和路沿石先于稳定层铺设,在此情况下,混凝土滑模摊铺机履带的位置如仍与摊铺水泥混路面时相同,稳定层两侧将会有约2m的宽度无法摊铺,为此,将履带置于成型的稳定层的内两侧,就可保证整个稳定层基本上可全由混凝土滑模摊铺机来摊铺。虽然这样会使其后部的两个履带压过成型的稳定层,但在压路机进行压实后,稳定层上履带的压痕将不复存在,并不影响稳定层的质量。
全部回复(3 )
  • co163com
    co163com 沙发
    多谢分享新技术。
    2015-07-07 17:36:07
  • 逸飞流云
    逸飞流云 板凳
    谢谢分享::):)
    2015-07-06 01:25:06
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
优质的沥青抗剥落剂要具备哪些条件呢?
  近几年来,凭着广阔的市场需求,沥青抗剥落剂在我国沥青路面新建、改建和养护过程中得到了逐步的应用和发展,而且沥青抗剥落剂的使用效果也是非常好的,那么沥青抗剥落剂要具备哪些条件才能称得上是优质的呢?下面抗剥落剂厂家告诉大家吧:      1、抗剥落性强。在沥青中掺加3%-5%的抗剥落剂也能使沥青与酸性石料的粘附性等级提高至4级及以上等级。    2、热稳定性好。在沥青混合料拌合温度下,沥青抗剥落剂的性质稳定,不会分解,也不会失效。
