土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵的串、并联
水泵的串、并联
发布于:2007-10-25 11:08:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
经常有人问起水泵的串并联之后的扬程、流量的关系!
下面是我搜集的一些资料,希望对您有用!
1 引言
在设计计算中,尤其在使用计算机编制程序选择水泵时,要求有水泵的特性曲线的数学公式作为基础资料。考虑实际工程的精度要求,本文采用最小二乘法确定单台水泵的拟合曲线,通过计算机程序对数据进行处理,建立了五种类型的水泵特性曲线公式的数据库。并对水泵的串、并联及调速的联合运行情况给出了水泵组的特性曲线通用公式。
2 单台水泵特性曲线的拟合原理
用最小二乘法原理,根据水泵特性曲线形状,考虑用多项式作为拟合基函数,选择基函数的前三项、、。形成水泵特性曲线的拟合公式(1)。不同型号的水泵对应着不同的公式系数a、b、c。通过不同型号水泵特性曲线的样本,对每一台水泵在流量—扬程和流量—效率曲线上查得12组数据,代入公式(2)、(3)、(4)得出该型号单台水泵的流量—扬程和流量—效率曲线的数学公式。拟合曲线公式和公式系数的计算公式如下:
(1)
(2)
(3)
(4)
本文在此基础上建立了部分水泵特性曲线的数据库。对于多级泵,建立的水泵特性曲线数据库为该型号水泵的级数为一级时的曲线,同时给出最低级数和最高级数。在选水泵时本文按同型号水泵串联的方式处理水泵的级数及公式系数。为便于后续对水泵组工作情况的分析,不同型号单台水泵的流量—扬程和流量—效率曲线拟合系数分别设定为A0、A1、A2、B0、B1、B2,拟合公式分别为:
H=A0+A1×G+A2×G2 (5) η=B0+B1×G+B2×G2 (6)
式中:
H——水泵扬程
η——水泵效率
G——水泵流量
由于篇幅所限,现仅列出部分数据如表所示:
水泵型号
额定转速
流量扬程系数A0
流量扬程系数A1
流量扬程系数A2
ISR50-32-125
2900
21.7667
1.57542
-0.582978
ISR50-32-125
1450
4.9528
0.96535
-0.539651
14Sh-6
1470
132.08847
0.09601
-0.00034429
14Sh-9
1470
88.90096
0.02387
-0.00019932
D6-25(多级泵)
2950
25.36922
0.89792
-0.66107458
流量效率系数B0
流量效率系数B1
流量效率系数B2
最低级数
最高级数
1.38953
32.9142
-4.46052
48.4926
-11.3437
0.39593
-0.00556
0.53633
-0.00078
41.5298
-8.7872
3 水泵联合运行工作方式的分析
在实际工作中,有时需要将水泵并联或串联在管路系统中联合运行。目的在于增加系统中的流量或提高压头。在需要大幅度改变流量的系统中,增开或停开部分并联水泵可以调节流量;在扩建工程中要求增加流量时,采用加装水泵与原有水泵并联工作的方案,有可能比用一台大型水泵替换原水泵更为经济合理。
3.1 水泵并联运行
当需要增加系统中的流量时,可采用并联方式运行。这时可以认为水泵入口与出口是处在相同的压头下运行的。而且在总管中的输出流量则为各个水泵流量之和。按此原理可以绘制出各个水泵并联运行的性能曲线(G—H曲线)。
3.2 水泵串联运行
当管路系统的性能曲线较陡,单机不能提供所需的扬程时,就应当按串联方式联合运行。这时第一台水泵的出口与第二台水泵的吸入口相连接,串联运行的特点是通过两台泵的流量相等而扬程或压头等于两台水泵的扬程或压头之和。在此原理上,通过进一步推导,得出多台水泵串联运行的通用公式。
4 水泵组拟合曲线公式的推导
4.1 同型号水泵组特性曲线的拟合
前面已经建立了不同型号单台水泵的拟合曲线公式,在上述水泵串并联原理的基础上,通过进一步推导,得出实际应用中方便实用的通用公式如下。
对多台同型号水泵串联时有下述公式:
全部回复(4 )
  • kulling
    kulling 沙发
    谢谢,可否告知地址,我没有搜索到,所以才从别的地方弄来这么一点的!
    2007-10-27 08:44:27
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳
    书上讲的很仔细,实际上是需要配合管路特性曲线来看的,不然的话是没有意义的。
    而且以前的贴子讨论过了,非常好的
    2007-10-26 10:22:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵变频运行的特性曲线
转!!!学习用!近来经常看到有关水泵的问题,所以找了点资料,与大家分享一下!以便大家学习!1 引言 水泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。2 水泵变频运行分析的误区2.1 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律
