土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵变频运行的特性曲线
水泵变频运行的特性曲线
发布于:2007-10-25 09:52:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
转!!!学习用!近来经常看到有关水泵的问题,所以找了点资料,与大家分享一下!以便大家学习!
1 引言
水泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。
2 水泵变频运行分析的误区
2.1 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律
流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2
扬程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2
轴功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3
并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。
以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题:
(1) 为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水?
(2) 为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高?
2.2 绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线
很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示。 ( 图1 水泵的特性曲线)
全部回复(40 )
  • zzhoujj
    zzhoujj 沙发
    thanks a lot
    2009-08-24 10:44:24
  • xing0710
    xing0710 板凳
    很有用,谢谢!
    2009-08-22 10:32:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何计算空间内任一点的风速 温度
在高静压风管机下的空调空间里,已知风口的大小、间距, 如何计算空间内任一点的风速、温度 先谢了!
