土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 干旱高温地区混凝土土工格栅施工质量控制措施
发布于:2015-07-01 19:50:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
混凝土质量(外观、内在),原材料的级配控制好外,关键是工序进行把控,加上管理措施到位、方法得当,确保内在和外观质量还是没问题的。
  涵洞工程
  涵洞工程采取“脱模养护剂+养护液+包裹保湿养护”的方法,具体操作如下:
  1、涵洞立模前,钢模板均匀涂刷一层养护脱模剂,方可立模;
  2、涵洞基础和底板混凝土浇筑完成初凝后,采用养生毡包裹密贴混凝土表面,洒水养生,保证养生毡一直处于湿润状态;迎风侧洞口采用砖墙或木板封堵;
  3、涵身内模拆模时,每拆除一块模板随即对暴露在外混凝土表面喷洒养护剂1遍,并采用节水养生膜密闭紧贴混凝土表面、涵洞内侧顶板养护,采用喷洒养护剂1遍养生;
  4、涵身外模拆模时,立即采用覆盖养生毡包裹,密贴混凝土表面,洒水养生,保证养生毡一直处于湿润状态;
  5、涵身外侧养生毡采用厚度1cm、宽度10cm木板条、间距0.5m、射钉固定,使其养生毡牢固密贴混凝土表面;
  6、涵身混凝土养生时间要求14天,并保证混凝土一直处于湿润状态;
采用脱模养护剂+节水养生膜+滴灌节水保湿养生系统。即在浇注前在模板表面涂刷脱模养护剂,拆模后采用滴灌节水保湿养生,并且带模养护时间不得少于3天。
  1、滴灌节水保湿养生施工工艺:
  a、滴灌节水保湿养生系统的组成:
  滴灌节水保湿养生系统由蓄水容器、管路、覆盖材料三部分组成。
  蓄水容器:一般采用大容量铁质水桶、水罐等。
  管路:由干管、支管及必要的调节设备(闸阀、流量调节器等)组成,干管采用PVC管或硬质塑料管,便于连接多条支管;支管:采用软塑料细管。
  覆盖材料:养生毡、土工布,防风用的安全网。
  2、施工工艺:
  a、桥承台采取“脱模养护剂+包裹保湿养护”的方法,承台立模前,钢模板均匀涂刷脱模养护剂,方可进行立模,待浇注外露混凝土表面初凝后,采用养生毡包裹洒水养生,养生毡密贴混凝土表面。保证混凝土一直处于湿润状态,养生14天。
  b、墩台采取“脱模养护剂+节水养生膜+包裹保湿养护”的方法,具体如下:
  ①、墩台立模前,钢模板均匀涂刷一层养护脱模剂,方可立模;
  ②、混凝土浇筑完成初凝后,采用养生毡包裹,节水养生,保证养生毡一直处于湿润状态,带模养生不少于3天;
  ③、墩台拆模时,每拆除一块模板随即对暴露在外混凝土,密贴节水养生膜;并覆盖养生毡,节水养生,保证养生毡一直处于湿润状态;外侧用安全网把养生毡全面加固,以防风吹开。
  ④、墩台混凝土养生时间要求14天,并保证混凝土一直处于湿润状态;
  3、滴灌节水保湿养生施工注意事项:
①蓄水容器和覆盖材料必须牢固绑扎固定位置,不得被大风吹倒;
  ②蓄水容器必须始终保持有水;
  ③管路连接牢固,出水支管采用软塑料细管,并放置在节水养生膜内;
  ④操作工人定时检查,以防管路连接不畅或脱落;
  ⑤养生时间不得少于14d。
夏季措施
  确保夏期混凝土施工质量得到保证,从原材料开始抓起,直至养护期结束,从各个方面细化管理,精心施工。 1、拌合站严格制定了骨料及混凝土其他掺拌料温度量测要求,实验室制定了专项测温表格,并由工区领导和各职能部门检查督促。砂、石料存储于既有的料仓棚内,防止温度暴晒。搅拌站罐体、罐车采取篷布包裹降温措施,使用前浇水降温。设专职实验员测量室外气温并做好记录。生产用水采用大水池直接抽水,水池顶部采用预制盖板和遮阳网覆盖,防尘并避免阳光暴晒,确保温度在20℃左右。
2、混凝土生产避开天气高温时段,选择在气温较低的凌晨左右搅拌混凝土,以保证混凝土的入模温度不高于30℃。
  3、对十三间房特大桥桥墩模板涂抹LEADER REFLECTTM反射隔热涂料避免阳光直射
  4、在选择凌晨左右时间浇筑混凝土时,严格控制新浇筑混凝土入模温度与邻接的已硬化混凝土、钢筋、模板介质间的温差不得大于15℃。在施工现场采取场地洒水措施进行降温。混凝土浇筑完后,表面应立即覆盖塑料膜,初凝后撤去塑料膜,用浸湿的土工布覆盖,再加盖一层塑料膜,保持潮湿状态最少7d。
  5、混凝土浇筑完进行带模养护,模板涂抹LEADER REFLECTTM反射隔热涂料。确保养护期间,混凝土芯部温度不宜超过60℃,最高不得大于65℃,混凝土芯部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差不宜大于20℃,养护用水温度与混凝土表面温度之差不得大于15℃。若超过此温度,及时在模板外侧再加设遮阳布进行覆盖。
  6、混凝土拆模后及时包裹,洒水养护,采用墩顶滴灌系统保湿养护不间断,不形成干湿循环。
  以上的控制措施、方案采取责任到人、落实到位制度,效果很是明显,既保证了砼质量,又显示企业的管理、施工水平。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
大体积混凝土裂缝的成因及预防的介绍
  大体积混凝土的温度控制和温度应力控制非常重要,在施工过程中,虽然小心谨慎,采取了各种防范处理措施,但仍无法避免裂缝的出现。裂缝的出现不仅影响美观,而且影响结构的整体性、抗渗性、抗冻性和耐久性。  1 大体积混凝土概念  目前,关于大体积混凝土的定义,国内尚无一个确切的定义。但基本达成一个共识,即当结构的尺寸已经大到必须采取相应技术措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题,以便最大限度地减少开裂影响的混凝土称为大体积混凝土。其中,我国《公路工程国内招投标文件范本》规定,混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1.0m的部分所用的混凝土简称为大体积混凝土。大体积混凝土裂缝产生的原因可以分为两类:①结构型裂缝,是由外荷载引起的,包括结构计算中主要应力以及次应力造成的受力裂缝;②材料型裂缝,主要是由温度应力和混凝土收缩引起的。对于大体积混凝土,施工周期较长,其裂缝一般是在混凝土浇注短期内形成,此时设计荷载尚未作用于结构上,因此,对于大体积混凝土由外荷载引起裂缝的可能性很小。
