土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 大体积混凝土裂缝的成因及预防的介绍
大体积混凝土裂缝的成因及预防的介绍
发布于:2015-07-01 19:19:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  大体积混凝土的温度控制和温度应力控制非常重要,在施工过程中,虽然小心谨慎,采取了各种防范处理措施,但仍无法避免裂缝的出现。裂缝的出现不仅影响美观,而且影响结构的整体性、抗渗性、抗冻性和耐久性。
  1 大体积混凝土概念
  目前,关于大体积混凝土的定义,国内尚无一个确切的定义。但基本达成一个共识,即当结构的尺寸已经大到必须采取相应技术措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题,以便最大限度地减少开裂影响的混凝土称为大体积混凝土。其中,我国《公路工程国内招投标文件范本》规定,混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1.0m的部分所用的混凝土简称为大体积混凝土。大体积混凝土裂缝产生的原因可以分为两类:①结构型裂缝,是由外荷载引起的,包括结构计算中主要应力以及次应力造成的受力裂缝;②材料型裂缝,主要是由温度应力和混凝土收缩引起的。对于大体积混凝土,施工周期较长,其裂缝一般是在混凝土浇注短期内形成,此时设计荷载尚未作用于结构上,因此,对于大体积混凝土由外荷载引起裂缝的可能性很小。
  2 大体积混凝土裂缝产生的主要原因
  2.1水泥水化热影响产生的裂缝
  混凝土浇筑后,水泥水化产生大量的水化热(当水泥用量在350kg/m3~550kg/m3时,每立方米混凝土将释放出17500kJ~27500kJ的热量,混凝土内部的最高温度大多发生在浇筑后的7d左右),使混凝土内部温度迅速上升,由于混凝土是热的不良导体,内部散热条件较差,热量不易散发,其温度上升较高,混凝土表面散热条件较好,热量可向大气中散发,其温度上升较小;混凝土内部温度高、表面温度低,形成温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,混凝土表面就产生裂缝。现在,一般认为当由水化热引起混凝土内部最高温度与外界温度之差大于25℃时,就会在混凝土表面产生温度裂缝。
  2.2 混凝土收缩引起的裂缝
  混凝土的收缩有很多种,包括干燥收缩、塑性收缩、自身收缩、碳化收缩等。常见的混凝土裂缝多是由塑性收缩和干燥收缩引起的。塑性收缩是指混凝土未凝结硬化前,还处于塑性状态时,水分从混凝土表面蒸发损失,导致的混凝土体积发生的收缩。当水泥活性大、水灰比较低,或混凝土温度较高的条件下会加剧开裂,因为此时混凝土的泌水明显减少,表面蒸发的水分不能及时得到补充,这时混凝土尚处于塑性状态,稍微受到一点拉力,混凝土表面就会出现不均匀的裂缝,出现裂缝后,混凝土体内的水分蒸发进一步加大,于是裂缝进一步扩展。干燥收缩是指混凝土硬化后,环境湿度低于混凝土内部湿度,则混凝土水分会从内向外迁移,在表面蒸发损失,引起体积收缩。
  3 大体积裂缝的预防
  对于大体积混凝土结构物。其裂缝的产生一般是不可避免的,重要的是如何把裂缝控制在规范允许的范围之内。我国《混凝土结构设计规范》对钢筋混凝土结构的最大允许裂缝宽度就有明确的规定:露天或室内高湿度环境下为0.2mm,室内正常环境下一般构件为0.3mm。造成大体积混凝土裂缝的主要原因是温度应力和混凝土收缩变形,因此要进行有效的控制,就必须从控制混凝土温度应力和减少混凝土收缩变形两个方面着手,采取综合防治措施,才能保证混凝土的施工质量,控制混凝土裂缝在正常的范围内。
  3.1 合理选择水泥并控制其用量
  试验表明,水泥水化释放热量的大小及速度取决于水泥内矿物成分,大体积混凝土应尽量选用放热量小的硅酸盐水泥、火山灰水泥和矿渣硅酸盐水泥,并严格控制每立方米混凝土水泥用量不超过400kg;同时,在满足设计和施工要求的前提下,也可在混凝土中掺一定量的粉煤灰替代水泥,在降低水化热时也可改善混凝土的和易性,有利于泵送混凝土的施工。此外,因为大体积混凝土施工工期一般较长,不可能在短期内施加设计荷载,可将试验混凝土标准强度的龄期向后推迟到56d或更长,这样可以充分利用混凝土的后期强度,减少水泥用量,降低水化热。
3.2严格控制骨料级配和含泥量
  粗骨料应采用较大粒径的连续级配。粒径大,表面积相对减小,则包裹粗骨料所需的水泥砂浆将减少,从而可以减少用水量,减少水化热,同时可减小混凝土的收缩和泌水。但是,粗骨料粒径增大后,也容易引起离析现象。粗骨料一般选用10mm~40mm连续级配碎石。
  细骨料宜采用中、粗砂,细度模数宜控制在2.6~2.9。大体积混凝土施工时,多采用泵送混凝土,为了提高混凝土的可泵性,在配合比设计时,可适当提高砂率;但砂率不能过大,否则将降低混凝土的强度。
  粘土,淤泥对混凝土的强度、干缩、抗渗、抗冻和耐磨性等都产生不利影响,尤其增大混凝土的干缩,对混凝土的抗裂极为不利。严格控制碎石含泥量不超过1%,砂含泥量不超过3%;同时砂石中不得混有有机质等杂物。
  3.3 控制水灰比和掺外加剂
  满足设计要求的前提下,适当增大水灰比可减少水化热,宜将水灰比控制在0.5~0.55之内。掺用外加剂,可改善混凝土的和易性,延缓混凝土的初凝时间,使混凝土初凝时间延长到5h左右,从而延长混凝土的放热时间。
  3.4 改善约束条件
  如果混凝土变形不受限制,则不会产生裂缝。根据工程不同特点,采取不同措施,降低外部约束力,以减小裂缝产生的机会。一般在大体积混凝土基础底板下设置滑动垫层(如铺一层油毡隔离层),以降低混凝土底板与垫层之间的约束力。
  3.5 减少水泥用量,节约费用
  在大体积混凝土中心区域抛掷一定数量的毛石,不但可以减少水泥用量,减少水化热,节约费用;同时还可以吸收一部分水化热。
  3.6 施工中根据气候不同,采用不同的施工方法,以降低大体积混凝土内表面和部之间的温差
  夏季主要用降温法施工,给骨料搭凉棚,并喷水降温,掺冷水搅拌,用冷水养护或采用覆盖材料养护;冬季采用保温法施工,可按冬季施工方法进行。
  3.7 加强温度监测
  大体积混凝土浇筑后,应随时摸清混凝土内部不同深度处温度的升或降的变化规律,以便有的放矢的采取相应的技术措施,确保混凝土不产生过大的温度应力。测温次数的确定:混凝土浇筑后,升温阶段每2h测试一次,降温阶段每6h测试一次,并同时测定环境温度,直至温度稳定为止。对测出的数据应及时整理和分析,当温差超过25℃时,应在在混凝土表面采取加温养护措施。
  3.8加强混凝土的养护
  混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。如混凝土采用塑料布覆盖养护,其敞露的表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。
  4 结束语
  大体积混凝土的裂缝破坏了结构的整体性、防水性、耐久性,危害严重,必须加以控制。实践证明,在优化配合比设计、做好温度监测工作、改善施工工艺、提高施工质量及加强养护等方面采取有效技术措施,可以较好的控制裂缝的产生和发展。对于混凝土裂缝,应以预防为主。为此,需要精心设计、施工,并根据实际采取有效措施,才能使工程质量得到很好的保证。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅谈高性能混凝土施工技术的探讨
  1 高性能混凝土施工前准备  (1)针对不同工程的特点和施工季节、环境与条件,会同设计、施工、监理各方,共同制定施工全过程和各个施工环节的质量控制内容与质量保证措施;施工单位应提前完成全部原材料品质指标的检验及混凝土配合比的选定工作,并形成相应的施工技术文件,明确质量检验方法。  (2)施工技术文件应包含的内容:混凝土原材料的质量要求及管理措施,包括水泥、掺和料、专用复合外加剂、砂、石等原材料品质的实际控制指标,原材料质量检验制度,保证原材料质量稳定的管理措施等;落实混凝土配合比设计所提出的特殊要求的具体措施;混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等关键工序的施工质量要求及其实现措施;混凝土耐久性专项检查的方法、设备以及人员培训的落实情况;按照混凝土验收标准的要求对施工试件的制作和养护所作出的明确规定;预应力结构和连接缝施工的专门操作细则和质量检验标准。
