土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工程造价计算6步走,做到有备无患!
工程造价计算6步走,做到有备无患!
发布于:2015-06-30 10:49:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
[size=15.555556297302246px]1. [size=15.555556297302246px]计算工程量——心中有数,才能有备无患
工程招标文件中若提供有工程量清单,投标价格计算之前,要对工程量进行校核。若招标文件中没有提供工程量清单,则必须根据图纸计算全部工程量。如招标文件对工程量的计算方法有规定,应按照规定的方法进行计算。
2. 确定单价,计算合价——账房先生要做好
在投标报价中,计算分部分项工程量以后,就需要确定每一个分部分项工程项目的单价,并按照招标文件中工程量表的格式填写报价,一般是按照分部分项工程量内容和项目名称填写单价与合价。
计算单价时,应将构成分部分项工程的所有费用项目都归入其中。人工、材料、机械费用应该是根据分部分项工程的人工、材料、机械消耗量及其相应的市场价格计算。一般来说,承包企业应建立自己的标准价格数据库,并据此计算工程的投标价格。在应用单价数据库针对某一具体工程进行投标报价时,需要对选用的单价进行审核评价与调整,是指符合投标工程的实际情况,反映市场价格的变化。
在投标价格编制的各个阶段,投标价格一般以表格的形式进行计算。
3. 确定分包工程费——合而围之,各个击破
来自分包人的工程分包费用是投标价格的一个重要组成部分,有时总承包人投标价格中的相当部分来自于分包工程费。因此,在编制投标价格时需要有一个核实的价格来衡量分包人的价格,需要熟悉分包工程的范围,对分包人的能力进行评估。
4. 确定利润——赔本的买卖咱不干
利润指的是承包人的逾期利润,确定利润取值的目标是考虑既可以获得最大的利润,又要保证投标价格具有一定的竞争性。投标报价时承包人应根据市场竞争情况确定在该工程上的利润率。
5. 确定风险金——心中有秤砣
风险金对承包商来说是一个未知数,如果预计的风险没有全部发生,则可能预计的风险金有剩余,这部分剩余和利润加在一起就是盈余;如果风险金估计不足,则由盈利来补贴。在投标时应该根据该工程规模及工程所在地的实际情况,由有经验的专业人员对可能的风险因素进行逐项分析后确定一个比较合理的费用比率。
6. 确定投标价格——调整是关键
根据不同报价模式,将所有费用汇总求和后就可以得到工程的投标报价,但是这样计算的工程投标报价还不能作为投标价格,因为计算出来的价格可能重复也可能会漏算,也有可能某些费用的预估有偏差等。
因而必须对计算出来的工程投标报价作某些必要的调整。调整投标报价应当建立在对工程盈亏分析的基础上,盈亏预测应用多种方法从多种角度进行,找出计算中的问题,并采取措施降低成本,增加盈利,从而确定最后的投标报价。
全部回复(6 )
  • qq_1476688554833
    好资料,共分享,谢谢楼主
    2017-03-24 19:10:24
  • co1427287306885
    写的很好,有用
    2015-08-19 09:38:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
快速学会板钢筋工程量计算(公式+实例)
一、板钢筋计算依据和钢筋的类型1、板的平法图集和计算依据是《04G101-4》2、现浇混凝土楼板的钢筋分为以下几种2.1 板底钢筋(包括特殊形式的板底通长钢筋); 2.2 上层通长钢筋、支座负筋(包括特殊形式板面通长钢筋);2.3 支座筋的分布筋、温度筋、附加筋; 2.4 马蹬筋; 二、各种板钢筋的详细计算 1、字母代表的含义: La—非抗震时锚固长度; d ---钢筋直径 ; L1E—连接长度 ; BHC—保护层 ;
