土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 快速学会板钢筋工程量计算(公式+实例)
快速学会板钢筋工程量计算(公式+实例)
发布于:2015-06-30 10:51:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一、板钢筋计算依据和钢筋的类型
1、板的平法图集和计算依据是《04G101-4》
2、现浇混凝土楼板的钢筋分为以下几种
2.1 板底钢筋(包括特殊形式的板底通长钢筋);
2.2 上层通长钢筋、支座负筋(包括特殊形式板面通长钢筋);
2.3 支座筋的分布筋、温度筋、附加筋;
2.4 马蹬筋;
二、各种板钢筋的详细计算
1、字母代表的含义: La—非抗震时锚固长度; d ---钢筋直径 ; L1E—连接长度 ; BHC—保护层 ;
Ha—支座宽度 S--- 钢筋间距 ceil—向上取整
2、板底通长钢筋(下层通长钢筋)
板底通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。
长度L=板扣除两端支座的长度(板净长) + 左锚固 + 右锚固 + “连接长度”+12.5*D(II级以上为0)
其中:12.5D是指一级钢中的180度弯钩,一端弯钩是6.25D,两端就是12.5D.
“左锚固、右锚固”算法有如下几种,可根据图纸说明操作:
Max ( ha /2,5*d) (即,支座宽度的一半与钢筋直径的5倍相比取大值);
Max ( ha /2,12*d) (即,支座宽度的一半与钢筋直径的12倍相比取大值);
La (即,钢筋的锚固长度);
ha /2+5*d (即,支座宽度的一半加钢筋直径的5倍);
ha–bhc (即,支座宽度 - 保护层);
ha /2 (即,支座宽度的一半);
·“连接长度” 算法为:
当采用焊接、机械连接时:连接长度 = 0 ,计算接头个数;
当采用搭接时, 连接长度=接头个数 * L1=取整(通长钢筋直段长 / 定尺长度)* L1
根数N= ceil [(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;
在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可以考虑
A:50mm,第一根钢筋距离支座边50mm;
B:保护层距离,第一根钢筋距离支座边保护层距离;
C:S/2,第一根钢筋距离支座边S/2(S为间距);
纵向的钢筋长度与根数和水平方向的算法一致,不在详讲!
3、板面通长钢筋(上层通长钢筋)
板面通长钢筋有水平和垂直两个方向,可以布置多个板块或者一个板块。
·“左锚固、右锚固”算法有如下四种
La(钢筋的锚固长度);
0.4 La +15*D(钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍);
支座宽–支座保护层 + 板厚–2*保护层;
伸过支座中心线+ 板厚–2*保护层(即,支座宽度的一半+现浇板的厚度-2*现浇板的保护层)·“连接长度” 算法为:
根数的算法和板底通长钢筋一致;
根数N= ceil[(钢筋布置范围–2倍的受力筋到支座边的距离) / 钢筋间距 ] +1;
例如:根数N=取整(3000/180)+1=17.67,取18根。
根数N=取整(3000/200)+1=16,取16根。
在根数计算时,起始受力筋距离支座边间距有三种情况可选择:
下面举例说明板底通长钢筋的计算;
工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。计算图中右下角的钢筋(1,2/b,c之间的板),该板水平净长3275mm,左梁宽度250mm,右梁宽度300mm板的垂直方向净长是4600mm,钢筋的数据为A10-200.如下图:
受力筋距离支座边间距为50mm,板面筋伸入支座的长度为la=31D=31*10=310
水平方向钢筋的长度L=板扣除两端支座的长度(净长)+左锚固 + 右锚固 + “连接长度”=3275+310+310+=3895
钢筋根数的算法与板底通长钢筋一致,不在详讲!
4、支座负筋
支座负筋分为单标注支座负筋和双标注支座负筋。
(1)双标注支座负筋
长度L=左长度 +右长度 +左弯折 + 右弯折
其中:“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层” 或“板厚–保护层”。
下面举例计算双标注支座负筋的长度;
工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。计算图中右下角的双标注支座钢筋(6、7轴之间),该支座梁宽度是250mm,,左右长度各是1200m。钢筋的数据为A10-150.如下图:
支座负筋的长度L=左长度+右长度+支座宽度+左弯折+右弯折=1200+1200+250+(120-40)*2=2650+80+80=2810
(2)单标注支座负筋
单标注负筋,即负筋的左右长度有一端标注为0值的钢筋。
长度L=左长度(或右长度) +左弯折 + 右弯折
其中“左弯折、右弯折”的算法有如下两种可供选择:“板厚–2*保护层” 或“板厚–保护层”。
单标注支座负筋标注长度位置,有四个选项:
A:支座内边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座内边线;
B:支座轴线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座轴线;
C:支座中心线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座中心线;
D:支座外边线,即单标注支座负筋标注长度位置为支座外边线;
单标注负筋锚入支座的长度,有四个选项:
A:la ,钢筋的锚固长度;
B:0.4 la +15*d,钢筋的锚固长度的0.4倍+钢筋直径的15倍;
C:支座宽-支座保护层+板厚-2*保护层;
D:伸过支座中心线+板厚-2*保护层; 钢筋根数的算法与板底通长钢筋一致,不在详讲!
5、支座负筋的分布筋分布筋长度计算,一般有三个选择
A:和负筋搭接计算;
B:按照轴线长度计算, 即按照布置负筋的轴线长度进行计算;
C:按照负筋布置长度计算,即按照负筋布置的长度进行计算;
分布筋与负筋的搭接长度,一般是150,可以修改
分布筋根数计算,有两种选择
A:根数向上取整加1,即不管余数为多小(非0),向上进位再加1。
B:根数向上取整,即不管余数为多小(非0),只向上进位。
下面举例计算分布筋的长度;
工程名称培训工程,第2标准层,3自然层,板砼强度为20,板厚为120mm,保护层为20mm,非抗震。计算图中右下板的分布筋的长度,该板净宽度是3325mm,支座负筋左右左长度各是1200m。钢筋的数据为A10-150.如下图:
分布筋的长度L=板净宽—左负筋长度—右负筋长度+150*2=3325-1200-1200+300=1225
6、温度筋
温度筋一般用于较大面积的楼板上部,抵抗温度应力及传递荷载,一般与支座负筋进行搭接。
长度L=板扣除两端支座负筋的长度 + 左右两端与负筋“搭接长度”
温度筋算法与分布筋一样,在此就不详讲!
根数N=ceil(温度筋布置范围 / 温度筋间距)+ 1
7、附加筋
附加筋包括马镫筋和加强钢筋。马镫筋按照所布的有效面积计算根数,加强钢筋需要人工指定根数和长度。
马镫筋根数N=取整(选中马镫筋的有效面积 / 每平米数量)
马镫筋长度L=单根总长(由人工指定)
8、7洞口钢筋
1、圆洞或方洞垂直于板跨方向的边长小于300mm时,可将板的受力钢筋绕过洞口,不必加固。
2、当300≤D(B)≤1000mm时,应沿洞边每侧配置加强钢筋,其面积不小于洞口宽度内被切断的受力钢筋面积的1/2,且不小于2A10,见图2-24。
3、当D(B)>300mm且孔洞周边有集中荷载时或D(B)>1000mm时,应在孔洞边加设边梁。
三、需要的注意点
1、板中间支座负筋标注是否包含支座
上图此种标注中间支座包含支座信息,做钢筋一定要结合结构说明把图纸看清楚。
此种标注中间支座不包含支座信息
  • qq_1476688554833
    很不错,很详细,楼主很用心,感谢了
    2017-03-24 19:09:24
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
做造价的职业生涯如何设计?迷不迷茫都需要啊!
生涯规划就是人生定位,简单讲就是做自己最喜爱的工作,把它做到最好,这样,你在做这项工作时,才不会感到累,才会开心,才会发自内心喜欢。职业生涯规划指的是一个人对其一生中所承担职务的相继历程的预期和计划,这个计划包括一个人的学习与成长目标,及对一项职业和组织的生产性贡献和成就期望。个体的职业生涯规划并不是一个单纯的概念,它和个体所处的家庭以及社会存在密切的关系。并且要根据实际条件
