土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路施工中软土地基的处理方法及适用范围
公路施工中软土地基的处理方法及适用范围
发布于:2015-06-29 15:09:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
引言
  我国目前是公路建设的飞速发展阶段,公路建设的等级不断提高,以适应经济发展的要求。由于高等级公路设计速度的提高,相关线型指标也要随之提高。当公路路基穿过地理形态复杂的软土地区时,必须运用高超的技术方法和手段,以满足建筑物对地基稳定性的要求,包括改善地基土的变形特性和渗透性,提高公路的抗剪强度和抗液化能力,消除各种不利因素,达到质量检测要求。
  1.软土地基的物理特性
  软土地基,通常指由淤泥、淤泥质粘土、亚粘土、亚砂土组成的地基。它含水量大、压缩性强、抗剪强度低,在我国分布很广,大部分成型于天然。公路施工过程中如果遇到这样的地基,其承载力达不到其上面的构造物要求的承载力,或虽在建筑施工时能达以要求,但在后期使用过程中由于地基本身的原因或水的原因,使地基失稳,造成构造物沉降过大或不均匀沉降,甚至彻底破坏建筑物。所以施工中,为保证结构安全和质量,必须对其进行处理。
  2.软土地基处理的常用处理方法
  由于地质情况千差万别,各地甚至同一地区的软土地基处理方法也不尽相同。根据以往的施工经验,根据不同情况,总结出以下几种处理方法,现叙述如下:
  2.1用砂砾垫层增加地面强度
  在软土层顶面铺设排水砂层,以增加排水面,使软土地基在填土荷载作用下加速排水固结,提高其强度,满足稳定性的要求。排水砂层对于基底应力的分布和沉降量的大小无显著影响,但可加快沉降,缩短固结时间。适用范围:路堤高度小于极限高度的2. 0 倍以内,软土层不厚但有良好排水条件,且砂源丰富。上面覆盖的砂垫层可以增加软土层的强度,由于砂砾的特性,不会影响排水功能的发挥。
  2.2置换填土
  在泥沼地带及软土厚度小于2m, 路堤高度较低时,采用此法处理。先将淤泥、软土全部或部分挖除,并采用渗水性好的材料(必要时加适量水泥、石灰) 进行分层填筑。常用的换填材料有砂、砾、卵石、片石等渗水性材料或强度较高的粘土。
  2.3抛石挤淤
  淤泥厚度小于3 m,表层无硬壳,呈流动状态,排水困难,石块易于取得的条件下可采用挤淤法。挤淤法施工用料要采用不易风化石料,片石大小随泥稠度而定,粒径小于30 cm 的含量不得超过20 % 。抛投的顺序应沿路中线向前抛填,再渐次向两侧扩展,以使淤泥向两侧挤出。当软土底面有较大横坡时,抛石应从高的一侧向低的一侧展开,并在低的一侧多抛一些,使低的一侧边部形成约有2m 宽的平台顶面。片石高出软土面后,应用较小的石块填平,用重型机械反复碾压,使填石紧密,然后在其上铺反滤层,再行填土。
  2.4加固土桩
  加固土桩是用专用机械将软土地基局部范围内的软土用加固材料改良而形成桩体,桩体与桩间软土形成复合地基。通常用生石灰、水泥、粉煤灰等作为加固料。水泥适用于含砂量较大的软土。水泥用量与软土天然重之比宜大于7% 而小于15 % ,宜采用普通水泥或矿渣水泥。生石灰适用于含砂量较低的软土。掺入比应为12 %~ 15 % 。应是磨细的,最大粒径小于0.2 cm,无杂质,MgO 和CaO 含量不应小于85 %,其中CaO 含量不低于80 % 。粉煤灰化学成分中要求SiO2 和Al2O3 的含量应大于70 %, 烧失量小于10 % 。石膏粉可作掺入剂,利于强度提高。加固土桩桩径一般为0.5 m,桩长最大12 m,一般为9 m,桩距常用0. 75~1.5 m 。
  2.5高压旋喷桩
  分双管和单管,利用选喷钻机,将旋喷注浆管置入预定的地基处理深度,通过钻杆旋转,徐徐上升,将预先配制好的浆液,以一定的压力从喷嘴喷出,冲击土体,使土和浆液搅拌成混合体,形成具有一定强度的人工地基。最大有效处理深度20米,一般用于桥头及地基加固处理。 2.6土工布加固
  在地下水位较高、松软土基路堤中,采用垫隔土工布可提高路基强度,并利于排水。在高填路堤中,可适当分层垫隔。在软基上隔垫土工布可使荷载均匀分布。土工布的布端要折铺一段并锚固,铺设两层以上土工布,中间要夹0. 1~0.2 m 的砂层。
  2.7塑料排水板法
  对于地域地质情况非常差,淤泥的含泥量高,渗透系数小的时候,施工时可以用塑料排水板的方法。把塑料排水板打入土中,作为垂直排水通道,其滤水性好,可确保排水效果。发表论文。而且塑料排水板具有一定的强度和延伸率,可适应地基变形能力强,可适应软土固结产生的变形。发表论文。板面的尺寸不大,安装时对地基扰动小,施工方便能与地基变形相协调,也即可适应软土固结产生的变形,适用率很高。
  2.8堆载预压:地基部分或全部填筑,根据设计要求,地基上面堆放一定的荷载,使地基经过一段时间固结沉降,然后再填足和铺筑路面。此方法适用于工期不紧的地段。发表论文。
  3.软土地基施工注意事项。
  1)软基进行处理以后,还必须经过加载使超孔隙水压力逐渐消散,孔隙比减小,地基产生固结,土的密度增加,抗剪强度提高。为避免堆载速率过大,超过软基抗剪强度,使路基整体使加载速率与排水固结的速率相适应,以保证地基在路堤填筑过程中不发生破坏。
  2)填筑路基施工时,为保证填筑路基的稳定,可采取增设反压护道的措施,即把原设计护坡抬高到路堤高度一半的位置。软土地基抗剪强度差,故护道要与路基上方同步施工,使之形成整体,路基荷载可在较大范围内扩散,反压护道虽然增加了一些土方,但对工期和施工连续性、地基受力的均衡都有利。
  3)对桥头等特殊地段采用超载预压。桥头地段与一般地段完工后允许沉降的控制标准不同,若采用等载预压就无法解决这一问题。为此,在桥头处路基填至设计标高后再加载1.5 m, 并在50 m 范围内过渡到一般地段的路基顶标高,以形成一个超载三角形。
  4)一般情况软土基地段往往是水位较高的地段,故做好排水要比普通地段更为重要,加深排水沟和完善排水系统是常规和有效的方法。
    5)软土地基段修建涵洞、通道必须考虑路基加载造成的地基沉降,而这种沉降愈近中线就越大。对此,涵洞、通道处要考虑预留沉降量或先填土堆载使地基沉降到位再挖槽施工。
  6)填筑路基一般要把第一层土填筑厚度适当加大。由于软土地基第一层按常规虚铺厚度填筑往往不能形成板性整体,再经大吨位压路机压实则会破坏硬壳层造成翻浆。故对第一层适当加厚,使路基土层形成整体并和其下硬壳层一起承受上部荷载。宜用三轮压路机静压,不宜振动。
  4.结束语:
  软土地基的处理质量直接影响到路基的基础承载力,也是保证道路建成后安全、高效运营的关键。软基处理方法也很多,无论采取何种方法,应在大规模施工前进行现场试验,以验证该处治方法的可靠性,是否符合设计要求,并在工作中不断总结经验,为今后施工提供依据。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路扩建工程中软土地基的处理
前言  近年来,随着我国经济建设快速的发展,我国高速公路的建设十分迅猛,通车里程已近2万km。在已经建成使用的高速公路中,由于受修建时社会经济水平、技术水平和建设思想的制约,有相当一部分已不能适应交通量增长和社会发展的需求,有的还出现了比较严重的路面病害。从长远和经济的角度分析,高速公路的改扩建将是我国目前公路建设所面临的非常重要和必须解决的问题。  现有高速公路如何进行有效的改扩建没有成熟的经验可循,从设计到施工,规范涉及不多,而改扩建约束条件不少,用新建工程的思路和设计方法不能解决根本问题;另外,在已完成的改扩建工程中也存在着一些技术问题,工程营运效果还有待时间的考验,因而对高速公路改扩建工程的设计进行研究具有非常重要的现实意义和前瞻性。
