土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青路面工程施工安全措施有哪些
沥青路面工程施工安全措施有哪些
发布于:2015-06-27 05:06:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  施工地段必须用安全警示带或栏杆围起,竖立醒目的“禁止通行”或“绕道行驶”等标志,并设值勤人员维护交通和行人秩序。
  1、沥青操作人员均应进行体检,凡患有结膜炎、皮肤病及对沥青过敏反应者,不宜从事沥青作业。
  2、从事沥青作业人员,皮肤外露部分均需涂抹防护药膏。工地上应配有医务人员。
  3、沥青操作工的工作服及防护用品,应集中存放,严禁穿戴回家和进入集体宿舍。
  4、沥青加热及混合料拌制,宜设在人员较少、场地空旷的地段。产量较大的拌和设备,有条件的应增设防尘设施。
  5、凡是参加沥青路面施工的操作人员,必须熟悉和掌握沥青的性能、特点,按规定穿戴好工作服、风帽、口罩、风镜、手套、厚皮底工作鞋等各种防护用品,严禁穿凉鞋、布鞋、短袖衣、短裤、裙子等。
  6、乳化沥青洒布车作业
  1)洒布现场应设专人警戒。
  2)施工现场的障碍物应清除干净。
  3)洒油时作业范围内不得有人。
  4)施工现场严禁使用明火。
  5)检查机械、洒布装置及防护、防火设备是否齐全有效。
  6)采用固定式喷灯向沥青箱的火管加热时,应先打开沥青箱上的烟囱口,并在液态沥青淹没火管后,方可点燃喷灯。加热喷灯的火焰过大或扩散蔓延时,应立即关闭喷灯,待多余的燃油烧尽后再行使用。
  7)喷灯使用前除进行检查外,应先封闭吸油管及进料口。手提式喷灯点燃后不得接近易燃品。
  8)满载乳化沥青的洒布车应中速行驶。遇有弯道、下坡时,应提前减速,尽量避免紧急制动。行驶时,严禁使用加热系统。
  9)驾驶员与机上操作人员应密切配合,操作人员应齐全配戴防护用品,注意自身安全。作业时,在喷洒乳化沥青方向10m以内不得有人停留。
  7、沥青混合料拌和设备作业
  1)作业前,热料提升斗、搅拌器及各种称斗内不得有存料。
  2)配有湿式除尘系统的拌和设备,应检查其除尘系统的水泵及其他部件是否完好,保证喷水量稳定且不中断。
  3)卸料斗处于地下底坑时,应防止坑内积水淹没电器元件。
  4)拌和机启动、停机必须按规定程序进行。点火失效时,应关闭喷燃器油门,待充分通风后再行点火。需要调整点火时,必须先切断高压电源。
  5)液化器点火时,必须认真检查减压阀及压力表,使其完好可靠,方可使用。燃烧器点燃后,必须关闭总阀门。
  6)连续式拌和设备的燃烧器熄火时应立即停止喷射沥青。当烘干拌和筒着火时,应立即关闭燃烧器鼓风机及排风机,停止供给沥青,再用含水量高的细集料投入烘干拌和筒,并在外部卸料口用干粉或泡沫灭火器进行灭火。
  7)沥青混合料拌和站的各种机电(包括使用微电脑控制进料的)设备,在运转前均需由机工、电工、电脑操作人员进行仔细检查,确认正常完好后才能合闸运转。
  8)机组投入运转后,各部门、各工种都要随时监视各部位运转情况,不得擅离岗位。
  9)运转中严禁人员靠近各种运转机构。
  10)运转过程中,如发现有异常情况,应报机长,并及时排除故障。停机前应首先停止进料,等拌鼓、烘干筒等各部位卸料完后,才可提前停机。再次启动时,不得带荷启动。
  11)搅拌机运行中,不得使用工具伸入滚筒内掏挖或清理。需要清理时,必须停机。如需人员进入搅拌鼓内工作时,鼓外要有人监护。
  12)料斗升起时,严禁有人在斗下工作或通过。检查料斗时,应将保险链挂好。
  13)拌和站机械设备需经常检查的部位应设置铁爬梯。采用皮带机上料时,贮料仓应加防护。
  14)关机后,应清除皮带上、各供料斗及除尘装置内外的残余积物,并清洗沥青管道。
  8、沥青混合料摊铺作业
  1)驾驶台及作业现场要视野开阔,清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅离岗位。
  2)运料车向摊机卸料时,应协调动作,同步进行,防止互撞。
  3)换档必须在摊铺机完全停止时进行,严禁强行挂档和在坡道上换档或空档滑行。
  4)熨平板预热时,应控制热量,防止因局部过热而变形。加热过程中,必须设专人看管。
  5)驾驶力求平稳,不得急剧转向。弯道作业时,熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm,以免发生碰撞。
  6)用柴油清洗摊铺机时,不得接近明火。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥路面断板开裂的预防措施
①水泥混凝土路面对路基各种沉降是敏感的,即使很小的变形也会使板块断裂,因此对路基和基层的密实度、稳定性、均匀性、应变更严格要求。 ②严格控制拌制混凝土所用原材料,特别是水泥的技术指标,要符合相应标准要求。 ③混凝土板浇筑后,按规范规定时间及时覆盖养生,养生期间必须经常保持湿润,绝不能暴晒和风干。 ④混凝土的施工缝,不应设在板块中间,应设在胀缝处。切缝时间: 当混凝土达到设计强度25%-30%时可以切缝。从观感看,以切缝锯片两侧边不出现超过5mm毛茬为宜。
