土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥路面断板开裂的预防措施
水泥路面断板开裂的预防措施
发布于:2015-06-27 05:12:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
①水泥混凝土路面对路基各种沉降是敏感的,即使很小的变形也会使板块断裂,因此对路基和基层的密实度、稳定性、均匀性、应变更严格要求。
②严格控制拌制混凝土所用原材料,特别是水泥的技术指标,要符合相应 标准要求。
③混凝土板浇筑后,按 规范规定时间及时覆盖养生,养生期间必须经常保持湿润,绝不能暴晒和风干。
④混凝土的施工缝,不应设在板块中间,应设在胀缝处。切缝时间: 当混凝土达到设计强度25%-30%时可以切缝。从观感看,以切缝锯片两侧边不出现超过5mm毛茬为宜。
⑤混凝土振捣时,注意那些易产生不密实的部位的振捣,防止发生过振产生的混凝土分层。角偶处要注意对混凝土的振捣,必要时可加设角偶钢筋,软土路基地段,可作加固设计,作成钢筋混凝土路面板。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路顶管穿越施工安全应急方案
  1、路面沉降  首先应从技术上和施工中确保避免路面沉降的产生和控制沉降量,在沉降发生时,采取以下措施:  (1)在顶管通过路面设置间距为2M的观测点,根据顶进位置每小时测量,发现沉降超过3CM应立即停止作业,必须找出原因,及时调整方案并采取相应措施后才可继续施工;  (2)如沉降发生得到控制,则按调整方案继续施工。  (3)如沉降发生不能得到控制,应停止顶管作业,马上进行注浆工作,保证路面的稳定,并邀请相关专家进行方案调整,确保路面的安全。
