土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某中央空调系统运行管理及设计优化
某中央空调系统运行管理及设计优化
发布于:2015-06-26 22:07:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2. 该中央空调系统存在的问题
在该系统多年的使用中,逐渐显现出一些问题。其中主要反映在:
2.1 制冷机本身制冷量不足
系统需冷量随时间变化较大,制冷机配置不够理想造成制冷量不足的原因是多方面的:一方面在制冷机选型之初,根据城市热网提供的参数,主机选用的额定供汽压力为0.6 MPa ,但由于种种原因,夏季热网实际所供压力仅能达到0. 15-0.25MPa,由于供汽压力偏低,溶液循环量较小,在夏季负荷高时制冷量不足,出水温度过高,办公室达不到预计温度,影响了办公环境的舒适性。另一方面,机组在2001 年后出现真空性能下降,制冷量进一步衰减,制冷效果不尽人意。
该办公楼节假日时只有一楼的营业大厅对外营业,其余楼层均不办公,而为了保证良好的营业环境和办公设备的正常运行,节假日时制冷机也必需开启,此时制冷系统负荷很小。为了解决这一问题,我们曾经采取间断增开一些末端设备来提高负荷的措施,造成了部分能源的浪费;在负荷实在太小的情况下,只能停止主机运行,只开冷水泵进行冷水循环,等负荷上升到一定程度,再根据需要开制冷机,这样一来,又会给办公环境的舒适稳定造成一定的影响,并且进一步加大系统运行管理的复杂程度。
2.2 软水装置维修困难
由于洛阳地区水质较硬,该系统设计选用了1 套组合式软化水设备。该设备由两个离子交换罐、一个盐箱、一台盐泵及相应的管件和阀门组合而成,流量为12 m3/h。自来水经过该设备处理生成软化水,然后分为两路,一路送至设备层的凝结水箱,为冷水系统初次灌水及补水之用;一路送到五楼的软化水箱,为冷却系统补水。最初设计时自来水是由一台管道泵打入软水设备的,由于该套设备的连接管件和阀门均为工程塑料,耐压程度低,自来水泵入设备时管件漏水严重,同时水流速度过快,对树脂层扰动较大,起不到应有的效果。后来将管道泵改装在软水出水管道上,解决了对树脂层的扰动问题,但因为软水设备需频繁操作,管件、阀门容易出现损坏、漏水等问题,而当地无此类型号的产品配件,原生产厂家又已破产关闭,维修问题始终得不到很好的解决。
2.3 夏季利用蒸汽凝结水为冷水系统补水不合理
原有设计中,凝结水箱的作用是回收换热器或制冷机凝结水,用于系统补水。这一想法对应于冬季运行是可行的,充分利用了凝结水的能效。但在夏季如使用凝结水为冷水系统补水,因水温较高,尽管每次系统的补水量不大,仍相应提高了冷媒回水温度,增大了制冷负荷,造成能源浪费。
3. 改造方案
基于以上情况,决定改造中央空调系统,改造方案本着经济、实用、方便维修和操作的原则进行。改造分为以下几步:
3.1 以1 台电制冷机取代1 台溴化锂制冷机
经过认真分析认为,该地区夏季蒸汽用户较少,汽压偏低
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通新手必读·9期】厨房空调通风系统的采用及设计原则实例
厨房空调设计的一般原则和采用形式 公共建筑中,厨房是很重要的一个场所。以往的厨房通风设计,一般只在墙上装设数台轴流风机或排气扇作为排除炉灶油烟的手段。近年来,厨房设计已不仅局限于简单的通风设计,而逐步发展为通风与空调相结合的形式。 一、厨房空调设计的一般原则 厨房空调系统不宜采用风机盘管系统,因为厨房内油烟、水蒸气较多,长期循环室内污浊空气势必造成油烟附着在盘管表面,使其传热系数大大降低,冷却效果越来越差,以致不能使用。厨房空调系统一般采用直流式空调系统,它所处理的空气全部来自室外,不可用回风。
