土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通新手必读·9期】厨房空调通风系统的采用及设计原则实例
发布于:2015-06-26 16:48:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
厨房空调设计的一般原则和采用形式
公共建筑中,厨房是很重要的一个场所。以往的厨房通风设计,一般只在墙上装设数台轴流风机或排气扇作为排除炉灶油烟的手段。近年来,厨房设计已不仅局限于简单的通风设计,而逐步发展为通风与空调相结合的形式。
一、厨房空调设计的一般原则
厨房空调系统不宜采用风机盘管系统,因为厨房内油烟、水蒸气较多,长期循环室内污浊空气势必造成油烟附着在盘管表面,使其传热系数大大降低,冷却效果越来越差,以致不能使用。厨房空调系统一般采用直流式空调系统,它所处理的空气全部来自室外,不可用回风。
二、厨房空调通风系统采用形式
2.1 送风系统 厨房送风包括两部分:室外新风和空调风。
(1)室外新风。室外新风通过轴流或离心风机经风管送入靠近炉灶处.主要起到补风作用。新风位置要适当,送风切不能在厨师头顶或颈后直吹,否则会造成不舒适,严重的会引起厨师职业病。送风口距厨师约1.5m较合适。
(2)空调风。空调风来源于新风机组或组合式空调器,通过风管送入远离炉灶处,调节厨房内温度,同时也起到补风作用。送风口可根据厨房具体情况合理布置。 (3)送风量的确定。为防止厨房气味串人餐厅,厨房应保持负压。一般情况下,厨房负压值不得大于5Pa。送风量(新风+空调风)应按排风量的85%~95%考虑。
(4)不论新风还是空调风,送风管均需设置防火阀,当温度超过70℃时自动关闭,且与风机或空调机组联锁。
2.2 排风系统
(1)炉灶使用时间基本一致,这样划分有利于系统排风风机的经济运行,不会造成即使使用部分炉灶也要开启大风机的不经济运行现象。
(2)位置距离较近的炉灶排风应划为一个系统。排风管长度太长,不利于烟气的迅速排出,影响排风效果,一般以水平排风管最远距离不超过15m为好。排风管一般采用1.5mm厚的钢板焊接,水平排风风道要育2%以上的坡度,坡向排气罩,水平管末端采用活法兰连接,以利清理油垢。排风速度不得低于lOm/s,一般采用1O~12m/s,以防风速过低致使油烟附着于管道上。
每个排风口处均设阀门,控制排风量,以保证每个炉灶的排风效果。排油烟风管内外表面刷防锈底漆两遍,再在内表面刷耐酸漆两遍,外表面刷灰色磁漆两遍。
2.3 排烟罩的选择
排烟罩应根据厨房工艺要求统一考虑,一般做成整体式,而不是单灶单罩。但在每个炉灶上方均设排烟口,这样做的好处是:
① 烟效果好,若单灶单罩,油烟易从两罩缝隙处弥漫到整个厨房空间;
② 外形统一、美观,易于清理。 排烟罩外边缘不应超过灶台边,罩口底边距地面宜在1.8~1.9m间,排烟罩四周设集油、集水沟槽。并在沟槽最低处排管排入下水道。排烟罩内设置油烟过滤器,并应易于更换及清洗,以免长期运行后油烟进入排烟风机影响其正常使用。排烟罩一般采用δ=2~5mm的钢板制作。
排烟罩的最小排风量按下式计算:
L=1000P·H
式中:L-排风量,m3/h;
P-罩子的周边长(靠墙的边长不计),m;
H-罩口至灶面的距离,m。
某酒店厨房位于一建筑物(共3层)的2层、3层,厨房建筑面积(空调区域)为1600m2,空调通风部分包括2层鲁菜厨房、2层西餐厨房、3层淮扬风味厨房、3层潮粤菜厨房等操作间及冷菜间、加工间、值班室等辅助间。
2、3层共分4区,分别设置4台新风机组、15台风机盘管,夏季冷负荷为690kW。厨房辅助间因无油烟污染,故采用风机盘管加新风水一空气空调方式。当厨房排风机不运行时,辅助间排风由设在吊顶的排气扇通过风管由轴流风机排至室外。经过1年多的运行,空调通风效果良好。
厨房的通风
厨房要具备良好的通风条件,通风良好的厨房能减少不必要的清理工作,提高劳动效率,更有益于操作者的身体健康。
目前我国楼房住宅的厨房,往往自然通风较差,由烹调产生的油烟、燃烧废气、蒸气等,不仅使厨房这个小环境受到不同程度的空气污染,而且有时还波及整个居室,甚至于一家“生火”,全楼飘“烟”。这就需要借助理想的通风和排烟的设备来解决。
良好的通风设备和排油烟机,不但可以将烹调产生的油烟强制性地排除,还能消除厨房中的气味和蒸气,使厨房的空气清新,各种设施保持洁净。
排油烟的通风设备通常分为直排式和管道式两种。直排式设备是在厨房的外墙上或窗上直接安装排气扇或留有孔洞,排油烟机的排烟管接通墙洞,将烟气排至室外,这种做法虽然简便经济,但容易给周围邻居造成二次污染,在有条件的建筑内,一般设有在墙内垂直的排烟管道直达楼顶,排油烟机的管道接通这个总烟道就可以了。
排油烟机的安装可结合厨房吊柜的安装一并完成,前文已有所涉及。排油烟机应安置于炉灶上方直接抽除油烟,使烹调过程中产生的烟气等无回旋的余地。排油烟机与炉灶的距离以2250px为佳,机身至少要比炉灶大1/3,效果才好。一般说来,排油烟机的功率大,覆盖面积也大,与炉灶的垂直距离也可适当增大。
换气扇的品种和样式有多种。常见的有前后裸露扇叶的开敞式,也有一面装有百叶窗的封闭式。开敞式不利于室内保温,但有通透性,能适度透光。封闭式利于室内保持温度,但如果安装在窗上,将会影响自然采光。
换气扇可安装在门窗之上或墙洞上,安装时,按照换气扇的外形尺寸钉制木框架,将换气扇固定于这个大框架之上。然后再将固定好排风扇的木框架固定到合适的位置,接通电源安装好开关即可使用。换气扇的安装要结合墙面或者顶棚的装修一并进行,要把它纳入整体装修效果的构想之内,使之成为厨房顶面或者立面整体装饰效果的因素之一,以保证厨房整体环境的统一美感。
全部回复(43 )
  • wx_1675148519448
    谢谢楼主无私分享
    2023-08-11 15:10:11
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-05-24 13:48:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
35000方厂房选用哪类空调?
本帖最后由 bvb07 于 2015-6-26 15:49 编辑 现时公司新建一厂房,为7层建筑,每层5000方,层高为6米。合计约为35000方。厂房为自用+外租,整层出租或整层使用。 空调选用方案如下:1、整幢大楼统一考虑选用水冷式中央空调,需在天面设置冷水机组和冷却塔位置 ,得占用多大的面积?冷水机选多大型号?2、各个楼层单独自行选用空调设备,所有设备统一放于天面,得占分别占用多大的面积?每层冷水机组,选用哪种制冷方式较为经济?选多大型号的机组?
