土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶进式框架桥施工安全要求
顶进式框架桥施工安全要求
发布于:2015-06-26 22:00:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  (1)施工作业人员要进行岗前安全 教育。
  (2)施工人员必须佩带安全帽,穿硬底鞋。
  (3)工作坑开挖时要注意边坡的稳定,发现异常及时处理,防止塌方伤人。
  (4)安装足够的照明设备,保证夜间施工有良好的照明条件。
  (5)设专人指挥,防止机械伤人或坠土伤人,挖掘机的工作范围内,不准进行其它工作。
  (6)工作坑开挖过程及完毕后,在工作坑坡顶设置安全警戒线,在工作坑四周设立护栏,并悬挂安全警示标志,架设照明及夜间警示灯。在警戒线范围内不得堆置土方料具和工程材料,同时不允许工程机械驶入警戒线以内,以确保安全。
  (7)工作坑上口周边应设置排水沟,确保排水畅通,保证边坡的稳定。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
空心墩墩身混凝土浇注要点
  混凝土浇筑分三阶段进行,墩底实体段、墩身空心薄壁、墩顶部实体段。混凝土采用自动计量拌和站生产,输送车运输,泵送入模。  浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板缝隙填塞严密,模板内面涂刷脱模剂;检查混凝土的均匀性和坍落度;浇筑混凝土使用的脚手架,便于人员与料具上下,并保证安全。  混凝土分层浇筑厚度不超过30cm;采用振动器振动捣实。混凝土浇筑连续进行,如因故必须间断时,其间断时间小于前层混凝土的初凝时间,允许间断时间经试验确定,若超过允许间断时间,按工作缝处理。墩身截面突变处不设施工缝。对于工作缝,周边应预埋直径不小于16mm的钢筋或其他铁件,埋入与露出长度不应小于钢筋直径的30倍,间距不应大于直径的20倍。
