土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 空心墩墩身混凝土浇注要点
空心墩墩身混凝土浇注要点
发布于:2015-06-26 22:43:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  混凝土浇筑分三阶段进行,墩底实体段、墩身空心薄壁、墩顶部实体段。混凝土采用自动计量拌和站生产,输送车运输,泵送入模。
  浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板缝隙填塞严密,模板内面涂刷脱模剂;检查混凝土的均匀性和坍落度;浇筑混凝土使用的脚手架,便于人员与料具上下,并保证安全。
  混凝土分层浇筑厚度不超过30cm;采用振动器振动捣实。混凝土浇筑连续进行,如因故必须间断时,其间断时间小于前层混凝土的初凝时间,允许间断时间经试验确定,若超过允许间断时间,按工作缝处理。墩身截面突变处不设施工缝。对于工作缝,周边应预埋直径不小于16mm的钢筋或其他铁件,埋入与露出长度不应小于钢筋直径的30倍,间距不应大于直径的20倍。
  在混凝土浇筑过程中,随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔、预埋支座的位置是否移动,若发现移位时及时校正;预留孔的成型设备及时抽拔或松动;在灌注过程中注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有变形,移位或沉陷立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。结构混凝土浇筑完成后,及时用塑料薄膜包裹洒水养护。
  墩身下实体段、空心段、上实体段混凝土施工时,特别注意实体段与空心墩身连接处的混凝土质量和外观。特别在实体段,由于一次浇筑混凝土体积过大,采取和承台相同措施降低水化热。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
顶进式框架桥路基注浆加固线路标高控制要点
  在路基注浆施工期间,为了保证线路稳定,使列车安全通过施工区域,施工现场备足道碴、人工及机具设备,线路工进行线路检查,以便发现问题后随时对线路进行整修。同时加强对铁路线路和铁路路基标高的观测,以防止路基隆起和线路变形。为此,应采取同步观测的方法进行实时监控。在注浆加固施工期间,安排线路沉降观测小组对线路高程进行实时监测并作记录,每2小时观测一次,每孔注浆以高程观测点出现3mm隆起为限。沿线路在桥体边缘两侧各20米范围内每隔5米设置一观测点,将观测结果随时通知现场监护人员。当达到线路限值时,及时组织人员整修线路。
