返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
顶推桥梁滑道安装及顶推设备工序1、滑道加工 滑道的组成形式为:墩顶预埋钢板上焊接3cm厚钢板和3mm厚不锈钢板,其表面粗糙度不大于Ra12.5μm,上部涂抹硅脂油和铺设规格为40*30*2cm四氟乙烯滑块,其抗压强度不低于30Mpa。 2、滑道安装 滑道必须采用水准仪进行精确控制安装,保证滑道顶面高程误差不大于2mm.因箱梁混凝土直接浇筑在滑块上,为保证滑道板之间不被灰尘、水及灰浆污染,滑块顶用塑料薄膜覆盖严密。为保证箱梁纵向之间梁底的衔接,以及顶推过程中四氟乙烯滑块能够顺利塞入,滑道钢板纵向两侧做成斜面,坡面处填干硬沙(以利于拆模后能顺利掏出),并保证柔性支撑比刚性支撑侧高3-5mm,以保证梁底的平顺。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
