土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶推桥梁滑道安装及顶推设备工序
顶推桥梁滑道安装及顶推设备工序
发布于:2015-06-26 21:00:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   1、滑道加工
  滑道的组成形式为:墩顶预埋钢板上焊接3cm厚钢板和3mm厚不锈钢板,其表面粗糙度不大于Ra12.5μm,上部涂抹硅脂油和铺设规格为40*30*2cm四氟乙烯滑块,其抗压强度不低于30Mpa。
   2、滑道安装
  滑道必须采用水准仪进行精确控制安装,保证滑道顶面高程误差不大于2mm.因箱梁混凝土直接浇筑在滑块上,为保证滑道板之间不被灰尘、水及灰浆污染,滑块顶用塑料薄膜覆盖严密。为保证箱梁纵向之间梁底的衔接,以及顶推过程中四氟乙烯滑块能够顺利塞入,滑道钢板纵向两侧做成斜面,坡面处填干硬沙(以利于拆模后能顺利掏出),并保证柔性支撑比刚性支撑侧高3-5mm,以保证梁底的平顺。
   3、顶推系统及设备
  顶推系统主要由承重墩、滑道、顶推牵引索及动力系统组成。顶推可选用QDCL2000连续顶推系统,全套系统包括:6台QDCL2000连续顶推千斤顶、3台4YBZ190顶推泵站、1台QK-8主控台及联接系统的高压油管、控制电缆、设备至电源的电源电缆。QDCL2000连续顶推千斤顶根据顶推施工设计的反力墩布置,4YBZ190泵站布置在距离两侧千斤顶的中间即可。随着施工进度的推进QDCL2000顶及4YBZ190泵站需要重新安装导顶。
  箱梁内埋设有18个锯齿块,通过不同的顶推工况,将牵引索布置在不同的齿块上。每束由12根强度等级为1860Mpa,Φ15.2mm钢绞线组成。牵引索穿过QDCL2000型连续顶推千斤顶。牵引索的另一端顺着梁体底板穿入千斤顶内。
  • xiaoxiaogaofei
    非常感谢楼主无私分享!
    2016-08-11 15:14:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁转体施工要做哪些准备
  (1)转体附属施工  在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。  (2)清理滑道  ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个;  ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。  (3)箱梁不平衡力测试及配重  平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。
