土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混凝土路面粘层油施工要点
沥青混凝土路面粘层油施工要点
发布于:2015-06-26 21:07:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)粘层的沥青材料宜采用快裂的洒布型乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快、中凝的液体沥青,粘层沥青应符合《公路沥青路面施工技术 规范》JTG F40—2004表4.3.2、表4.7.1-1的规定。
  (2)粘层沥青应采用沥青洒布车喷洒,洒布时要保持稳定的速度和喷洒量。沥青洒布车在整个宽度内必须喷洒均匀。边角部位由人工补洒。
  (3)在路缘石、雨水进水口、检查井等部应用刷子人工涂刷。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
锚杆式挡土墙钻孔要求的说明
  (1)锚杆类型规格及性能应与设计相符合,应按施工图尺寸下料、调直、除污、制造。  (2)插入钻孔的锚杆要顺直,并应除锈,在锚固段部分一般用水泥砂浆防护;锚杆孔外部分需做防锈层,采用在钢筋表面涂防锈底漆,再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以修复处理。  (3)锚杆放入孔内时需居中,可沿锚杆长度间隔2m左右焊接定位支架。孔位允许偏差±50mm,深度允许偏差+50mm,-10mm。
