土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 锚杆式挡土墙钻孔要求的说明
锚杆式挡土墙钻孔要求的说明
发布于:2015-06-26 20:59:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)锚杆类型规格及性能应与设计相符合,应按施工图尺寸下料、调直、除污、制造。
  (2)插入钻孔的锚杆要顺直,并应除锈,在锚固段部分一般用水泥砂浆防护;锚杆孔外部分需做防锈层,采用在钢筋表面涂防锈底漆,再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以修复处理。
  (3)锚杆放入孔内时需居中,可沿锚杆长度间隔2m左右焊接定位支架。孔位允许偏差±50mm,深度允许偏差+50mm,-10mm。
  (4)清孔完毕后应及时安装锚杆,把预制好的锚杆钢筋缓慢地送入钻孔内,定位支架在锚杆下部撑住,插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋同时放至钻孔底部。预制的锚杆钢筋应保持顺直。
  (5)有水地段安装锚杆,应将孔内水排除或采用早强速凝药包式锚杆。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土路面自动滑模摊铺前的准备
  摊铺前,应对以下工作进行全面检查:搅拌站是否运转正常;摊铺机性能是否稳定;拉线是否符合设计及施工要求;端模板、抄平梁、钢筋是否到位;基层质量是否达到要求并洒水湿润;摊铺机履带行走部位是否坚实够宽,不得有积水或淤泥。对摊铺机工作部件进行正确施工位置设定,并将这些有关的施工参数通过试铺调整固定下来,正式摊铺时只根据情况变化进行少量微调。振捣棒下缘位置应在挤压板最低点以上,间距不宜超过450mm,并均匀排列;最边缘振捣棒与摊铺边沿不宜大于250mm.挤压板前倾角应调整为3°左右。振动搓平梁的高度应在挤压板后端以下l~2mm,并与路面高程相同。
