土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥混凝土路面自动滑模摊铺前的准备
水泥混凝土路面自动滑模摊铺前的准备
发布于:2015-06-26 21:45:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  摊铺前,应对以下工作进行全面检查:搅拌站是否运转正常;摊铺机性能是否稳定;拉线是否符合设计及施工要求;端模板、抄平梁、钢筋是否到位;基层质量是否达到要求并洒水湿润;摊铺机履带行走部位是否坚实够宽,不得有积水或淤泥。对摊铺机工作部件进行正确施工位置设定,并将这些有关的施工参数通过试铺调整固定下来,正式摊铺时只根据情况变化进行少量微调。振捣棒下缘位置应在挤压板最低点以上,间距不宜超过450mm,并均匀排列;最边缘振捣棒与摊铺边沿不宜大于250mm.挤压板前倾角应调整为3°左右。振动搓平梁的高度应在挤压板后端以下l~2mm,并与路面高程相同。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥混凝土路面自动滑模摊铺调试要求
  ①首次摊铺时,在无纵坡和弯道的摊铺起点位置钉与挤压底板4角相同位置的4个木桩,其中后2桩的桩顶高程为路面对应点高程,前2桩的桩顶高程在路面高程上加挤压底板前倾角高程。有路拱应增设拱中2个桩,后桩为路拱对应点高程,前桩为路拱高程上加挤压板底板前倾角高程。将传感器挂到基准线上,并检查传感器的灵敏度和反应情况,开动摊铺机进入设好的桩位,调整水平传感器立柱高度,使摊铺机挤压底板恰好落在精确测量设置好的木桩上,再校核测量摊铺机底板高程、横坡度或路拱,同时,调整好摊铺机机架前后左右的水平度。令摊铺机挂线自动行走,再返回桩顶校核1~2遍,正确无误,方可开始摊铺。
