土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥混凝土路面自动滑模摊铺调试要求
水泥混凝土路面自动滑模摊铺调试要求
发布于:2015-06-26 22:15:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  ①首次摊铺时,在无纵坡和弯道的摊铺起点位置钉与挤压底板4角相同位置的4个木桩,其中后2桩的桩顶高程为路面对应点高程,前2桩的桩顶高程在路面高程上加挤压底板前倾角高程。有路拱应增设拱中2个桩,后桩为路拱对应点高程,前桩为路拱高程上加挤压板底板前倾角高程。将传感器挂到基准线上,并检查传感器的灵敏度和反应情况,开动摊铺机进入设好的桩位,调整水平传感器立柱高度,使摊铺机挤压底板恰好落在精确测量设置好的木桩上,再校核测量摊铺机底板高程、横坡度或路拱,同时,调整好摊铺机机架前后左右的水平度。令摊铺机挂线自动行走,再返回桩顶校核1~2遍,正确无误,方可开始摊铺。
  ②在开始摊铺的5m内,必须对所摊出的路面标高、边缘厚度、宽度、中线、横坡度等技术参数进行测量。机手应根据测量结果及时缓慢地在摊铺机行进中微调摊铺机上传感器、挤压底板、拉杆打人深度及压力、抹平板的压力及边缘位置。禁止停机剧烈调整高程、中线及横坡等,以免严重影响平整度等质量指标。从摊铺机起步、调整、正常摊铺,应在10m内完成,并应将摊铺机工作参数设置固定保护起来,不允许非操作手任意更改。
  ③为了防止混凝土坍边,在成型模板左右两侧,设置一块板,它与侧模板组合,可调整成前宽后窄,上窄下宽,外边缘略高,向内收缩成内八字型,当摊铺机过后,由于水泥混凝土的收缩作用,边部高出的混凝土部分坍落,消除了内八字,正好使混凝土边缘成直角。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
冬季时滑模摊铺水泥路面注意要点
  1)冬季负温施工。当低温温度为-3℃以上,应采用路面保温覆盖措施施工。当最低气温-10℃以上,应同时使用保温覆盖和加防冻剂的冬季负温施工方式。搅拌站出料温度不得低于10℃,摊铺温度不得低于5℃,否则,应采用热水拌和。在养生期间,应始终保持混凝土板温度在5~10℃之间,最低不得低于5℃。  2)防冻剂的选择。对钢筋路面和桥面不宜采用氯盐类防冻剂,钢纤维路面和桥面不应使用氯盐类防冻剂,不宜使用(亚)硝酸盐类防冻剂。不得不使用上述防冻剂时,应同时加阻锈剂。
