土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基地下排水沟底混凝土施工要点
路基地下排水沟底混凝土施工要点
发布于:2015-06-26 21:39:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)混凝土应采用机械拌制,其配合比应通过试验确定。
  (2)混凝土运输时间不应超过混凝土的初凝时间。
  (3)混凝土灌注前,沟槽应清理干净,不得有浮土、垃圾等杂物。
  (4)沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完,若因故中断,应按 规范要求留施工缝。
  (5)应在混凝土灌注地点随机抽样制作混凝土抗压强度试件,每工作班拌制的同一配合比的混凝土,取样不得少于3组,每组3块。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
路基地下排水施工质量控制要点
  (1)工程所用的砂、石、水泥等的品种规格、质量应符合设计要求,进场时进行验收。  (2)排水设施、垫层、滤层的结构形式应符合设计要求,并保证排水通畅。  (3)地下排水设施应与地表排水系统相配套,保证水路畅通无隐患。  (4)渗沟的出水口应设置端墙,端墙下部留出与渗沟排水通道大小一致的排水沟,端墙排水孔底面距排水沟沟底的高度不宜小于20cm;端墙出口的排水沟应进行加固,防止冲刷。  (5)雨天不宜进行接口施工。
