土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基地下排水施工质量控制要点
路基地下排水施工质量控制要点
发布于:2015-06-26 21:08:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)工程所用的砂、石、水泥等的品种规格、质量应符合设计要求,进场时进行验收。
  (2)排水设施、垫层、滤层的结构形式应符合设计要求,并保证排水通畅。
  (3)地下排水设施应与地表排水系统相配套,保证水路畅通无隐患。
  (4)渗沟的出水口应设置端墙,端墙下部留出与渗沟排水通道大小一致的排水沟,端墙排水孔底面距排水沟沟底的高度不宜小于20cm;端墙出口的排水沟应进行加固,防止冲刷。
  (5)雨天不宜进行接口施工。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
路基地下排水施工安全及环保措施
  (1)对有关人员进行安全技术交底,加强岗前培训,提高全员安全意识。  (2)施工前应编制专项安全技术方案,并进行专项安全技术交底。  (3)编制拌和机和安全用电规程,安排专人从事该项工作,必须持证上岗;搅拌机发生故障时,应及时切断电源,再行检修;现场配电箱必须上锁,配电系统及机具按规定接零或接地保护。  (4)人工挖基,堆土高度不宜超过1.5m,且距离边坡顶缘口不宜小于1.0m;两人横向距离不应小于2.0m,纵向间距不应小于3.0m。
