土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基地下排水施工安全及环保措施
路基地下排水施工安全及环保措施
发布于:2015-06-26 20:39:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)对有关人员进行安全技术交底,加强岗前 培训,提高全员安全意识。
  (2)施工前应编制专项安全技术方案,并进行专项安全技术交底。
  (3)编制拌和机和安全用电规程,安排专人从事该项工作,必须持证上岗;搅拌机发生故障时,应及时切断电源,再行检修;现场配电箱必须上锁,配电系统及机具按规定接零或接地保护。
  (4)人工挖基,堆土高度不宜超过1.5m,且距离边坡顶缘口不宜小于1.0m;两人横向距离不应小于2.0m,纵向间距不应小于3.0m。
  (5)在开挖沟槽时,挖掘机的摆动范围内切勿站人,所有现场施工人员必须佩带安全帽。
  (6)沟里流出的水不能直接排入农田,以免污染农田。
  (7)基坑土应及时处理,防止被冲刷形成水土流失和毁坏植被。
  (8)建筑垃圾应及时清理,现场搅拌站应设排水沟和废水沉淀池。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
石灰改良膨胀土路堤施工厂拌操作要点
  (1)拌和。  改良土混合料采用稳定土拌和设备在拌和厂集中拌和,同时配备碎土设备消除土壤的土块。并通过试验段的试拌、试铺总结的各种施工参数进一步调整和确定厂拌工艺参数。  改良土混合料的最佳含水量控制方案是:若土体的天然含水量距最佳含水量差距不大时,在厂拌设备拌和时将水成雾状均匀地喷入改良土中拌和均匀;若土体的天然含水量距最佳含水量差距较大时考虑在取土场分块灌水焖土。若土体的天然含水量过大,事先进行适度的晾晒或加入适量的磨细生石灰降低含水量。现场摊铺后混合料的颜色应均一。
