土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 台背回填施工方法要点是什么
台背回填施工方法要点是什么
发布于:2015-06-26 21:08:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  结构物处的回填,按图纸及指挥部相关文件和现场 监理工程师的指示进行。回填时以砼强度达到设计强度的90%以上为准,回填时两侧应该对称均匀回填。桥涵两侧要留有足够的回填长度,桥头填筑与相邻路基结合部位相同,填筑时要逐层挖台阶,并留有压路机能上下的坡道。桥涵两侧的回填材料为砂砾。
  为保证压实度,填筑时应分层碾压,每层摊铺厚度不超过15cm,施工时在台身上每15cm划一道红线,控制每层的填筑厚度。桥涵头回填的压实度按不小于98%控制,采用重型压路机与手扶式振动夯相续的方法,确保桥涵两侧全方位压实,不留死角,不留碾压盲区。桥涵顶填土高度大于50cm才允许机械通过。桥头回填尽量早安排施工,留出足够的沉降期,减少施工后期沉降。做好回填时的施工原始记录及影像资料。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
道路铺设土工格栅的一般方法
  土工格栅的各项技术指标应符合设计要求。铺设时土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。铺设时格栅表面不得出现褶皱,应该用人工拉紧,采用插钉等方式将土工格栅固定于填土层表面。  钢塑格栅之间应连接牢固,在受力方向连接处的强度不低于材料的设计抗拉强度,其叠合长度不小于30cm,横向搭接长度不小于30cm,纵向反搭接长度不小于50cm.铺设双层时应该使上下层接头互相错开,错开距离不得小于50cm。
