土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路铺设土工格栅的一般方法
道路铺设土工格栅的一般方法
发布于:2015-06-26 22:19:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  土工格栅的各项技术指标应符合设计要求。铺设时土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。铺设时格栅表面不得出现褶皱,应该用人工拉紧,采用插钉等方式将土工格栅固定于填土层表面。
  钢塑格栅之间应连接牢固,在受力方向连接处的强度不低于材料的设计抗拉强度,其叠合长度不小于30cm,横向搭接长度不小于30cm,纵向反搭接长度不小于50cm.铺设双层时应该使上下层接头互相错开,错开距离不得小于50cm。
  土工格栅铺设完之后应及时填筑材料,以免其受到阳光过长时间的暴晒。填土时应该采用轻型的推土机或前置式装载机,车辆不得在未填土的土工格栅上行驶。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
冬期填筑路堤注意要点是什么
  1、冬期施工的路堤填料,应选用未冻结的砂类土,碎石土、卵石土,开挖石方的石块石渣等透水性良好的土。  2、冬期填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松厚应按正常施工减少20%~30%,且最大松铺厚度不得超过30cm。压实度不得低于正常施工时的要求。当天填的土必须当天完成碾压。  3、当路堤高距路床底面lm时,应碾压密实后停止填筑。  4、挖填方交界处,填土低于lm的路堤都不应在冬期填筑。  5、冬期施工取土坑应远离填方坡脚。如条件限制需在路堤附近取土时,取土坑内侧到填方坡脚的距离应不得小于正常施工护坡道的1.5倍。
