土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 雨季路基施工前应做好哪些准备工作
雨季路基施工前应做好哪些准备工作
发布于:2015-06-26 20:40:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  ⑴雨期路堤施工地段除施工车辆外,应严格控制其他车辆在施工场地通行。
  ⑵在填筑路堤前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟,保持场地不积水,如原地面松软,应采取换填措施。
  ⑶应选用透水性好的碎(卵)石土、砂砾、石方碎渣和砂类土作为填料。利用挖方土作填方时应随挖随填,及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨期施工填料。
  ⑷路堤应分层填筑。每一层的表面,应做成2%~4%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。
  ⑸雨期填筑路堤需借土时,取土坑距离填方坡脚不宜小于3m.平原区路基纵向取土时,取土坑深度一般不宜大于1m。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
路面碎石化施工沥青混合料摊铺要点
  (1)由于改性沥青混合料粘度较高,摊铺温度较高,摊铺阻力比较大,应采用履带式摊铺机。高速公路单幅两车道以上宽度,其他宽度超过12m的路面宜联机摊铺,相邻两幅的宽度应重叠5~10cm.两机宜相距5~15m。  (2)改性沥青混合料摊铺温度不应低于160℃,为保证平整度,摊铺时要均匀、连续不间断地进行。开始摊铺时,摊铺速度应缓慢,一般为1.5m/min的速度进行摊铺,当摊铺5~10m后,用刻度尺检查摊铺厚度、测量横坡度,当其都满足要求时再继续摊铺。
