土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面碎石化施工沥青混合料摊铺要点
路面碎石化施工沥青混合料摊铺要点
发布于:2015-06-26 19:17:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  (1)由于改性沥青混合料粘度较高,摊铺温度较高,摊铺阻力比较大,应采用履带式摊铺机。高速公路单幅两车道以上宽度,其他宽度超过12m的路面宜联机摊铺,相邻两幅的宽度应重叠5~10cm.两机宜相距5~15m。
  (2)改性沥青混合料摊铺温度不应低于160℃,为保证平整度,摊铺时要均匀、连续不间断地进行。开始摊铺时,摊铺速度应缓慢,一般为1.5m/min的速度进行摊铺,当摊铺5~10m后,用刻度尺检查摊铺厚度、测量横坡度,当其都满足要求时再继续摊铺。
  (3)摊铺过程中,摊铺机两侧螺旋送料器应不停的匀速旋转,使两侧混合料高度始终保持熨平板的2/3高度,以减少离析现象。
  (4)摊铺过程中,一旦不能连续供料时,摊铺机应将剩余混合料摊铺完,抬起熨平板,做好临时接头,将混合料压实,避免出现等候时间长,混合料冷却结硬。
  (5)所有路段均应采用摊铺机摊铺,但对于个别加宽、边角等机械无法摊铺的部位,则应配备充足而熟练的人力进行人工摊铺。摊铺时必须扣锹布料,并用耙子找平2~3次,施工过程中,应对铁锹、耙子等工具进行加热,涂抹少许油水混合液。找平应迅速,应在碾压前找平完成,以免温度下降过大,难以碾压。
  (6)摊铺过程中和摊铺结束后,设专人在基准梁和摊铺机履带位置清扫洒落的材料。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
路面碎石化施工混合料压实要求
  (1)改性沥青混合料的压实应根据路面宽度、厚度、改性沥青与混合料类型,混合料温度、气温、拌和、运输、摊铺能力等条件综合确定压路机的数量、质量、类型以及压路机的组合、编队等。  (2)改性沥青混合料压实应在摊铺以后紧跟着进行,初压压路机与摊铺机间最大未碾压距离应在30m以内。在初压和复压过程中,宜采用同类压路机并列呈梯队压实,初压时温度不应低于150℃,复压时温度不应低于130℃。  (3)压路机碾压的速度选择应根据压路机本身的能力、压实厚度、碾压位置等确定。采用振动压路机时,压路机的振频、振幅大小应与路面铺筑厚度协调,厚度较薄时应采用高频低振幅。
