土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁施工起重吊装作业吊点的选择
桥梁施工起重吊装作业吊点的选择
发布于:2015-06-26 11:11:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1、在吊运机械设备、构件时吊点位置应采用原设计的吊耳或吊环起吊。
  2、吊运的设备或物件没有吊耳或吊环时,可在设备两端四个点上捆绑吊索,然后根据设备的形状通过适当调整选择吊点,使吊点与重心在同一垂直线上。
  3、平吊长形物件,两个吊点的位置应在距重心相等距离的两端(因重心在中间),吊力的作用线应通过重心。竖吊物件的吊点位置应在重心的上端。
  4、吊运方形物件时,四根吊索应栓在吊物重心的四边起吊。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
吊装作业常用吊具(吊钩和卡环)的安全使用
  1、吊钩:  吊钩是起重装置钩挂重物的吊具。吊钩有单钩、双钩两种型式,钩挂重量在80t以下时常用单钩型式,双钩用于80t以上大型起重机装置。  ⑴吊钩的报废标准:对吊钩应经常进行检查,若发现吊钩有下列情况之一时,必须应报废更换:  ①当表面有裂纹、破口;开口度比原尺寸增加15%;  ②危险断面及钩颈有永久变形,扭转变形超过10度;  ③挂绳处断面磨损超过原高度10%;  ④危险断面与吊钩劲部产生塑性变形。
