土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 吊装作业常用吊具(吊钩和卡环)的安全使用
发布于:2015-06-26 13:03:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   1、吊钩:
  吊钩是起重装置钩挂重物的吊具。吊钩有单钩、双钩两种型式,钩挂重量在80t以下时常用单钩型式,双钩用于80t以上大型起重机装置。
  ⑴吊钩的报废 标准:对吊钩应经常进行检查,若发现吊钩有下列情况之一时,必须应报废更换:
  ①当表面有裂纹、破口;开口度比原尺寸增加15%;
  ②危险断面及钩颈有永久变形,扭转变形超过10度;
  ③挂绳处断面磨损超过原高度10%;
  ④危险断面与吊钩劲部产生塑性变形。
  ⑵吊钩使用时的注意事项:
  ①起重机的吊钩严禁补焊,主要是因焊接产生的高温将引起材料内的结构组织改变和机械物理性能的变化,增加材料的脆性。
  ②起重吊装作业中,为防止造成脱钩,所以吊钩上应装有防止脱钩的安全保险装置。
  ③吊钩更换时,新吊钩应有制造单位的合格证和其他技术证明文件方可投入使用。
   2、卡环
  卡环又称卸扣,用于绳扣(如钢丝绳)和绳扣、绳扣与构件吊环之间的连接。是起重吊装作业中应用较广的连接工具。卡环由弯环与销子(又叫芯子)两部分组成,按销子与弯环的连接形式分,常用的有螺栓式卡环(销子和弯环采用螺纹连接)和抽销式卡环(销子端头和弯环孔眼无螺纹,可以直接抽出)两种。
  ⑴卡环允许荷载的计算
  在我们建筑施工现场使用最多的是螺栓式卡环,在现场施工过程中,如想要迅速知道直形卡环的许用荷载,但现场又相应工具书可查,可分别采用下面两个经验公式进行卡环允许荷载的估算。
  ⑵卡环使用的注意事项
  ①在吊装大模板、混凝土斗及预制板等大物件时,必须使用卡环;
  ②不得超过卡环允许荷载能力使用;
  ③卡环必须是锻造的,一般是用20号钢锻造热处理制成的,禁止使用铸造、焊补的卡环;
  ④应使用卡环销子与环底受力(即于高度方向受力),严禁钢丝绳在卡环两侧起重。即卡环不能横向受力,横向使用卡环会造成弯环变形,尤其是在采用抽销卡环时,弯环的变形会使销子脱离销孔,进而导致吊物脱落造成安全事故;
  ⑤使用中应经常检查卡环与销子,如发现严重磨损、变形或疲劳裂纹时,应及时更换;
  ⑥在吊装重量较大的物件时,为提高安全度和保险系数,必须使用螺栓式卡环。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于起重吊装作业如何防止触电的探讨
  1、安全距离:起重机工作时,臂架、吊具、钢丝绳及重物等与输电线路的最小距离不应小于规定要求(可查相关施工用电规范)。[小于1KV电压,最小距离1.5m;1~35KV电压,最小距离为3m;大于60KV电压,最小距离按[0.01(V-50)+3]m计算。  2、运行中的吊机触电应怎么办。在吊装作业过程中,万一遇到电线折断或吊臂触碰高压线,这时整机尚处于等电位(即无电压差)状态,在吊车内电流不会通过人体造成伤害,司机首先应消除恐惧心理,现场人员应把危险区围好,告诫车外人员不得接触车体;之后,如果司机能使吊臂脱离电源(包括开出危险区),则可以消除危险;如切断电源有困难,无法脱离电源时,司机不得轻易下地,应沉着冷静地关好一切操纵杆,再双脚并拢从车上跳下(注意跳下车后,司机身体不能再接触车身),跳下后继续并拢双脚或单脚跳出危险区(绝不可以跨步),这个过程中因为保证了身体始终处于等电位点,故避免了身体导电发生触电。一般跳出至少数20m以外。
