土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程施工中细长物件的吊点位置选择
桥梁工程施工中细长物件的吊点位置选择
发布于:2015-06-26 12:30:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  ⑴吊装作业中一般对细长物件不宜采用单点起吊。应采用二点起吊,二点起吊每个吊点分别距杆件各端0.21L(L为杆件全长)。
  ⑵三个吊点:先以0.13L得出两端的两个吊点的位置,然后把两个吊点距离等分,中间一点就是第三个吊点的位置,也是杆件的中间位置。
  ⑶四点吊:用0.1L得出两端两个吊点位置,再将二个吊点位置之间的距离三等分后的中间二个点就是另外两个吊点的位置。
  注:三个和四个吊点起吊法尽可能不要采用。因为多设吊点虽然等于给构件增加支点,可以分散起吊力,但却给施工带来很多麻烦,因此一般多采用单吊点或双吊点起吊法。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
支搭脚手架应注意哪些安全技术问题
  支搭脚手架时操作人员必须严格执行脚手架操作规程,保证架子的搭设质量,特别是以下几项工作切不可马虎、忽视。  1、架子基础处理时要严格认真,地面夯实平整后,要做好排水处理,架子底部切不可积水。  2、架子选材时对立杆选择一定要严格,钢管立杆不要用弯曲后调直、臂厚不均匀等材质不合格的钢管。  3、架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。
