土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 支搭脚手架应注意哪些安全技术问题
支搭脚手架应注意哪些安全技术问题
发布于:2015-06-26 12:46:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  支搭脚手架时操作人员必须严格执行脚手架操作规程,保证架子的搭设质量,特别是以下几项工作切不可马虎、忽视。
  1、架子基础处理时要严格认真,地面夯实平整后,要做好排水处理,架子底部切不可积水。
  2、架子选材时对立杆选择一定要严格,钢管立杆不要用弯曲后调直、臂厚不均匀等材质不合格的钢管。
  3、架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。不要用力过猛,以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序。
  4、作业工人应配戴工具袋,工具用后装于袋中,不要放在架子上,以免掉落伤人。
  5、架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。
  6、每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设上,不能存留在架子上,而且一定要形成稳定的构架,不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。
  7、在搭设作业进行中,地面上的配合人员必须配戴安全帽,并应随时注意躲开可能的坠落物。
  8、架子工登高到两步以上(距地面2m以上)时,应穿防滑鞋和佩挂好安全带。
  9、架子搭设时,达到与建筑物连接高度后,就要及时进行拉接。
  10、钢管架子的每一个扣件均要拧紧或扣紧。
  11、凡是架子施工使用层均应满铺脚手板。靠墙侧板与墙间隙不得大于20cm.所有的小横杆均应与大横杆固定。架子上不准留探头板(即:板端头超过下面端头15cm以上,另一端未固定的板为探头板)。
  12、凡铺设脚手板的作业层架子外侧必须设两道护栏和一道挡脚板,护栏高度为1.2m和0.7m,挡脚板不低于18cm。
  13、架子外侧设立网防护时,防护高度不低于1.2m,立网上下均应与架子对连严密。
  14、各种架子搭完后均要组织有技术、安质和搭设使用负责人员进行认真验收。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
脚手架投入使用后应当注意哪些问题
  脚手架投入使用后,登架作业人员应注意以下几个问题:  1、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。  2、在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手架,以及扣件绑扎扣等所有架子部件。当因作业的需要必须拆除某些杆件时或连墙件时,应取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的弥补加固措施。  3、架子上作业人员如发现架子防护不完善,作业不方便时要及时向施工负责人或工长反映,由架子工及时补设或改善后才能上架作业。
