土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 这些年我们一起整理的图纸(路桥篇)
这些年我们一起整理的图纸(路桥篇)
发布于:2015-06-26 09:34:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
小伙伴们,早~~~熬过今天就是周末啦,可是有种悲催叫做——一到周末就下雨,一到阴雨天打击都会被懒癌缠身,有木有? 162836zq1qsneoko9yuyw6.gif 不过小编还是很勤快的啦,还是照常给大家送上10张路桥的图纸哦。 有问题企鹅,企鹅号:2355735335。
资料库图纸推荐:
产水1吨海水淡化回用标准流程图纸
产水1吨海水淡化图纸标准规流程图。含化学沉淀及机械过滤UF+RO。包含清洗系统、清洗水泵、活性炭的过滤器、精密过滤器、超滤过滤器、超滤产水池、保安过滤器等,可供参考。
处理量15m3/的h国标RO系统配管图纸
15m3/h国标RO配管,图纸内有材料清单,十分详细,希望对大家有所帮助,另外我还有很多其他RO、EDI类图纸,有需要的联系 ,包含反渗透系统正视图,后视图,俯视图,左视图,右视图及主要管件阀门清单
机械搅拌澄清池的工艺设计施工图纸
国内某大型设计院设计的机械搅拌澄清池,图纸比较详细,附设备清单表,包含澄清池平剖图,预埋件与预留孔详图,污泥管布置图,斜管支架图,整流导流板布置图。
80m3/h纸厂废水治理工程工艺施工图全套
80m3/h纸厂废水治理工程,主体工艺为CAST,辐流沉淀池、污泥浓缩池、接触消毒池工艺施工图。图纸包括:工艺平面图、剖面图、设备平面图、管路系统图等。
直径38m周进周出辐流式二沉池工艺施工图
直径38m周进周出辐流式二沉池工艺施工图;包含平面图,剖面图,进水口及排渣斗平面大样图,进出水槽大样图,中心柱平剖图,挡板堰板详图。
质保图纸推荐:
【云南】某铁路双线隧道斜切式洞门设计图
设计内容:
  1 斜切式洞门及衬砌,洞口段根据自然形态分为洞口段(斜切衬砌段)和斜切延伸衬砌段。|
  2 为配合无砟轨道与有砟轨道两种衬砌,本图按无砟与有砟两种形式设计洞门及洞口段衬砌。|
  3 本图按隧道内采用60kg/m钢轨设计。铺设无砟轨道时内轨顶面与无砟轨道道床底面的高度按515mm设计;铺设有砟轨道时,内轨顶面至道砟层底面的高度按766mm(隧道中线处830mm)设计。
  4 斜切式洞门洞口检查设备、洞内外水沟连接、名牌及号标布置以及边仰坡防护等设计。
铁路工程崩塌落石整治施工图设计21张(增设棚洞)
本段铁路位于隧道入口隧道出口,线路为直线,线路以半堤半堑形式通过,左侧堑坡高约35m,坡比1:0.1~0.5,杂草灌木,仰坡为高而陡峻的白云岩,岩溶发育,溶蚀现象严重,有大量溶隙通道,地下水较发育,节理风化破碎,受地震影响,形成危石,部分悬空,形成探头,坡面形成大量的危石、孤石,极易发生崩塌落石。,严重危及行车安全,急需增设防护设施加以防护。
  隧道入口增设棚洞32.62m。棚洞左侧为钢筋混凝土框架式外边墙、桩基础,右侧为重力式内边墙。洞顶采用预制T型梁及现浇横顶梁。新建棚洞后,既有右侧堑坡面天沟被阻断,现恢复天沟并从既有隧洞顶跨越,与线路左侧吊沟顺接。设计沟长40m。
【山东】市政道路改造工程施工图81张(道路热力中水绿化)
 规划定位为城市次干道,设计车速40km/h。本次设计内容为道路路基、路面、人行道铺装、绿化、路灯及排水工程,本次工程设计说明为绿化工程设计说明。绿化工程包括行道树、通槽绿篱、两侧绿化带设计等内容,两侧绿化带宽度道路西侧全部为3.5米,道路东侧部分为3.5米,部分为8.5米。
  热力主管道公称直径为DN400,沟槽总长度约为400米,沿途为南岭路西侧居住区预留DN300分支一处。
  本次设计在道路东侧敷设DN200中水管线,管线起点为滨海大道,终点为石雀滩路。根据现状管线情况,滨海大道至现状小区南围墙段道路中水管线,位于车行道下,距道路中心线2米,现状小区南围墙至主一路段道路中水位于绿化带下,距道路中心线17米,主一路至石雀滩路段道路中水位于人行道下,距道路中心线9.5米。
【云南】铁路隧道无轨运输斜井设计图
双线电化铁路隧道,全长5400m,设计行车速度为100km/h,通行双层集装箱。本图为无轨运输之斜井设计图,适用于线一般围岩条件。
衬砌类型:
  (1)洞口段及井底段设置模筑衬砌,洞身一般情况下设置相应级别的锚喷衬砌。
  (2)通过断层破碎带、不良地质软弱围岩段或为满足如地表重要建筑物结构安全等特殊要求段应设置模筑衬砌。
  (3)辅助坑道与正洞相交段应采用模筑混凝土衬砌加强,加强段长度不宜小于10m。
  (4)辅助坑道运营期间作为紧急出口通道或救援通道等特殊使用功能时,围岩较差地段锚喷衬砌段应施作套衬。
【安徽】城市支路交通标志施工图设计
 结构设计:
  本次交通标志的结构形式主要为钢结构形式。
  钢结构形式有单柱式和单悬臂两种。在设计中根据所需的标志板面的大小、设置的位置、标志的重要性、美观等因素选定支撑方式。标志立柱与横梁采用无缝方形钢管,根据结构形式及版面尺寸的大小可选择无缝方形钢管。各种部件连接方式除指定处采用螺栓连接外,其余均采用铆接。外径150×150mm以上规格立柱和悬臂杆件不得采用焊接件。
  • megan12
    megan12 沙发
    slan26 发表于 2015-6-26 11:10 这个好,学习了感谢小伙伴的支持,小编会继续努力哒。
    2015-06-26 11:13:26
  • slan26
    slan26 板凳
    这个好,学习了
    2015-06-26 11:10:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于旧水泥路面进行碎石化处理
今天看到专家的意见“在村镇段不适合采用碎石化方案,建议挖除或打裂”想请教一下大家,碎石化适用的环境是怎么样的?
